20.07.2017 в 08:55:59
Саныч53 написал: огромная, пятиметровой высоты поросшая малиной, люпином, крапивой и всякими другими цветочками куча глины
VTS написал:
Саныч53 написал: "Копи царя Соломона" - огромная, пятиметровой высоты поросшая малиной, люпином, крапивой и всякими другими цветочками куча глины на краю водоема; подъезд только с одной стороны. Вечером сфоткаю и все станет ясно.
Сегрей, так у тебя там курган..., так и до "скифского золота" докопаешься.... ;)
VTS, Саныч53, и вам доброго. В таком случае делать подкоп (а вдруг купец какой в нем чего спрятал :) ) . Потом телегу подгонять и обрушивать понемногу.
CAIMAN340
20.07.2017 в 09:16:06
Владимир С. написал: вдруг купец какой в нем чего спрятал
Если что и можно найти будет, так что-нибудь взрывоопасное со времен ВОВ, и это безо всяких шуток - когда разрабатывали участки этого "добра" очень много находили. Телегу подгоняю к куче как можно плотнее и сверху очень даже ничего получается, да и снизу тоже не очень напряжно получается, на один перекур больше.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
20.07.2017 в 11:23:50
20.07.2017 в 22:40:51
Саныч53, Ну собственно идея в том.....
Ледобур шнековый горизонтальный. Очень пользительная штуковина. Ну и конечно диаметр не 100мм, а поболее.
21.07.2017 в 07:52:35
Jesha, доброго утра! Диаметр шнека не 100мм, а не менее 1000! А что-то такое-этакое есть в предложении... Похожу, подумаю, "грызуна" покручу...
21.07.2017 в 10:27:27
Саныч53, Привет. Тогда ещё для взрыва мозга. Что бы не переезжать постоянно, под новое отверстие. Подъёмная платформа и поворотный вал шнека. Ну так, для идеи.
Вид со стороны Навески и ВОМ
09.08.2017 в 20:47:33
Доброго вечера всем! Наконец-то сделал гидропривод самосвала. За основу была взята конструкция ГАЗ-93. Работает, но под нагрузкой еще не проверил. Гидроцилиндр с ходом в 100мм от болгарского погрузчика, отклонял мачту вперед-назад. Разрывная муфта МТЗ, расположение крайне неудачное, все мешает. Буду переносить.
09.08.2017 в 20:56:03
**Саныч53 [написал]
Саныч53, честно сказать не нравится. Куча шарниров, все тонкое... Кажется что цилиндр выйдет, а кузов с тонной груза останется на раме. Как он там вообще может что-о поднять. :confused:
CAIMAN340
09.08.2017 в 21:30:55
Владимир С., За прочность кузова не переживаю, но все возможно. Верхний рычаг из полосы 40х20, накладки из листа 10мм. Нижний - из квадрата 20х20, накладки из листа 12мм. Оси - болты М16, за исключением 12мм осей нижнего рычага, но есть возможность установки 16мм с усилением. Пока делал и ловил плечи рычагов, то не исключал возможность неудачи, но все работает. Если что-то и погнется-порвется, то усилю. Надо сначала испытать под нагрузкой.
09.08.2017 в 21:40:00
Саныч53, Серёга, привет. Полностью согласен с Владимиром. Все хлипко очень. Ну сено сухое возить и сгружать пойдет, но не более. А у тебя запросы ой-е-ей. Усиливай конструкцию. Не мне тебя учить ;)
09.08.2017 в 21:43:51
Анатолий Пск, Доброго вечера! Вот как сломаю завтра/послезавтра, так сразу же честно и отпишусь, а уж потом буду усиливать при помощи сварки и с применением идиом ненормативной лексики ;)
