Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
27.08.2017 в 15:36:51
VTS, а то как же? Можно и номера-то получить, да ведь без прав соответствующих и регистрация вроде как и ни к чему...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
27.08.2017 в 16:16:48
Саныч53 написал: без прав соответствующих и регистрация вроде как и ни к чему...
;) , мне это знакомо (это я о своем дырчике-МСПА), полицианты останавливая спрашивают почему техника не зарегистрирована , а о правах на право управления почему-то ни гу-гу.... :D
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
27.08.2017 в 21:06:15
Саныч53, Серёга на петли натяни куски шланга. Все тише греметь будет. И в этой ветке- зачёт! :applause:
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
27.08.2017 в 21:11:40
Анатолий Пск, да не найти шланга пока нужного - диаметр пальца петли - 25мм, размер "зева" скобы - 30мм. Сейчас гонял за травой - дорожники выкосили канаву вдоль дороги на Псков, траву бросили, ну я и побрал 6 тележек. Так поначалу прислушивался к звукам, гремит на кочках. А потом как-то попривык...
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
21.01.2018 в 16:31:34
Всем доброго дня! Притащил донора, положил на бочек, привязал веревочкой к заборчику на всякий случай и выкорчевал нужный кусочек. :yu:
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
21.01.2018 в 17:01:09
Трудоголик.. :applause:
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
21.01.2018 в 17:19:03
Саныч53 написал:
Саныч53, привет. В голове у тебя улей что- ли, обитатели которого пятую точку жалят? ;)
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
21.01.2018 в 18:36:32
Анатолий Пск написал: Саныч53, привет. В голове у тебя улей что- ли, обитатели которого пятую точку жалят? ;)
Может у них просто водку не продают... :D
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
21.01.2018 в 18:46:09
kanol написал:
kanol, водки у них полно. А он ее не признает. А кофе сильную мозговую деятельность провоцирует. Вот его и прёт. А ..... голова рукам покоя не даёт. ;)
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
21.01.2018 в 19:10:12
Анатолий Пск написал: . Вот его и прёт.
на измену - приставил железки одну к другой для понимания дальнейших действий. Балку надо урезать см на 30, колея ВОЛЬВО намного шире жигулевой, а у меня и жигулевая еще заужена. Прикинул, как будет в четырехколесном варианте -
Вроде бы и ничего получается, но тогда из схемы придется исключать рессоры, а их очень, очень-преочень, до соплей жалко! Если делать четырехколесную телегу с подрессоренной передней балкой, то при попадании одного из передних (ведущих) колес в ямку утрачивается контакт с ленивцем и в результате сработки дифференциала висящее колесо будет свободно вращаться, остальные будут неподвижными...Безрессорный вариант требует применения резины одной размерности и, крайне желательно, одинакового износа.
Прикинул одноосный вариант - рессоры прирастают, как родные; коробка встанет так же; гидроцилиндр подъема кузова придется несколько сместить назад. Возможно применение 14" колес.
По трудозатратам оба варианта практически идентичны. Что-нибудь подскажите, а то уже весь улей водки перепился и колобродит со страшной силой! :help
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
21.01.2018 в 19:30:42
Саныч53, Береги улей, с пожмелья жужжит невыносимо.
Саныч53 написал: Безрессорный вариант требует применения резины одной размерности и, крайне желательно, одинакового износа.
На одну балку сделать качалку для самовыравнивания. Хотя нет, ты видимо гусянку мутишь...
