staskis1364
staskis1364
Томск
23.04.2017 в 08:18:06
Уважаемые специалисты! Нужен совет по утеплению балкона. Задача переделки - получить максимально продолжительную по времени возможность эксплуатации помещения в течении года - с весны до поздней осени. На время сильных морозов зимой нужно сохранить плюсовую температуру 5-10 градусов. Присоединять к комнате не планируем. Сибирский регион. Размер внутренних стен балкона по 3 метра. Утеплены вентфасадом: 150мм.-базальтовая минплита, 50 мм. - зазор и СМЛ. Перекрытие - монолитное безригельное. План работ: 1.Утепление существующего остекления, либо полная замена на ПВХ. 2.Переделка утепления внутренних стен. (Стекломагниевый лист крошится, смонтирован на оцинкованный профиль для гипсокартона) Планируем избавиться в системе вентфасада от воздушного зазора и 50 мм утеплителя. Оставшиеся 100 мм минплиты нужно сверху покрыть паропроницаемым покрытием. 3.Утепление пола и потолка.
Посоветуйте, пожалуйста:
  1. возможно ли на данном остеклении заменить стекло на стеклопакет, установить терморазрыв, поднять горизонтальные переплеты, чтобы утеплить пол? Есть ли целесообразность данных мероприятий?
  2. техническое решение по отделке стен: с мокрым фасадом не хочется заморачиваться, есть ли вариант укрытия минваты другими материалами, обеспечивающими пароизоляцию.
newsolutions
newsolutions
27.04.2017 в 23:08:01
Насчет стен не в курсе вопроса. Насчет остекления. Можно как заменить всю конструкцию на: 1.Конструкцию из ПВХ профиля
  • Высокая теплозащита
  • Относительно низкая цена.
  • Много профилей надо будет городить что бы конструкция не была "жидкой"
  • Меньше стекла.
    1. Такая же конструкция из алюминия с терморазрывом.
  • Высокая теплозащита (но поменьше будет чем у ПВХ конструкции).
  • Узкие профили(по сравнению с ПВХ).
  • Больше стекла и соответственно света.
  • Высокая цена.
  • Сложность найти подрядчика на такой мальенький объем остекления Так и "утеплить существующую". Т.е набить термомосты и тп.
  • Относительно дешево.
  • Дверь вероятнее всего надо будет все равно менять на ПВХ в Т образной раме. Если только нет выхода на поставщиков профиля, которые подберут Вам нужный штапик по стеклопакет для двери. ИМХО.
28.04.2017 в 00:15:36
staskis1364 написал: На время сильных морозов зимой нужно сохранить плюсовую температуру 5-10 градусов.
откуда туда будет поступать это тепло? Через стену из комнаты? Тогда в комнате станет холодно.
newsolutions
newsolutions
28.04.2017 в 00:53:23
Насчет поднятия пола. Можно сдвинуть ригели вверх. Но что бы это сделать нормально придется разобрать конструкцию. И потом собрать обратно. И надо будет зазор под ними заделывать как то. Гнуть детали какие то из железа крашенного, видимо. В общем все что угодно можно сделать в данной ситуации. Но если надо обязательно поднимать пол, думаю собрать новую конструкцию из ПВХ наиболее подходящий вариант. Разбирать, собирать существующую конструкцию, набивать термомосты и т.д. Реально если есть мастер который это все сделает за приемлемые деньги.
a79528030157
a79528030157
Томск
01.05.2017 в 09:37:59
BV, горизонтальную трубу от коллектора вывели туда, но пока думаем, стоит ли подключать. Если на период морозов не эксплуатировать балкон, придётся сливать эту ветку. Может открытой двери достаточно будет и небольшого калорифера.
