waxgem
waxgem
23.04.2017 в 12:35:15
Добрый день, уважаемые умельцы! Ищу совета. Пытаюсь доделать ремонт, начатый другими людьми. Имеется стык листов гипсокартона разной толщины, сам стык с перепадом, и ровно по центру шва нужно положить плитку. Фото прилагается.
Вопрос: чем набрать толщину на зелёный гипсокартон, чтобы получить ровную поверхность для первого ряда? PS: Листы ГКЛ скреплены между собой сзади, так что деформации исключены, вопрос только толщине клея.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.04.2017 в 14:08:03
Гкл в один слой? разница в 3мм? деформация будет! гклв замените на 12.5мм, или выравнивайте клеем. подрежте стыки, заармируйте! Вы сами не видите, что тут .ОПА!?
мертвая голова
мертвая голова
Армавир
23.04.2017 в 14:47:58
Полный капец ! Намазать слоем шпакли все 1-2 см, вдавить сетку и полностью накрыть целым листом, притянув его к каркасу.
waxgem
waxgem
23.04.2017 в 18:54:58
dmitrovski, Верхний лист гклв 12.5мм, нижний гкл 9мм. Разница стыка 2-3мм, в углах больше из-за углубления в листе. Оба листа стянуты кусками профиля сзади и шайбами спереди в 3х точках. На силу проверял, относительных деформаций ноль, профиль держит. Сегодня верхний лист утолщил клеем до уровня нижнего листа, чтобы потом первый ряд укладывать на одинаковый слой клея. Армировать к сожалению вряд ли получится, слой клея по нижнему листу выйдет всего пару миллиметров максимум.
Грэй
Грэй
23.04.2017 в 19:02:41
waxgem написал: Сегодня верхний лист утолщил клеем до уровня нижнего листа,
и это правильно. если, как вы сказали, деформации исключены, то более ничего делать не нужно.
waxgem
waxgem
23.04.2017 в 21:26:47
Грэй, Отлично, спасибо) А надо ли нанесённый клей заново пропитывать грунтовкой? Пожалуй лишним никогда не будет, загрунтую всю стену в третий раз
AndyMirror
AndyMirror
23.04.2017 в 21:41:41
waxgem написал: Пожалуй лишним никогда не будет, загрунтую всю стену в третий раз
Не надо. Если пыли много то водой кистью пройти.
Грэй
Грэй
24.04.2017 в 04:07:07
согласен.
