23.04.2017 в 13:01:04
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста. Фирма делает ремонт в ванной комнате под ключ.
Выбиралось по отзывам и фото, за дешевизной не гнались.Москва.
Ванна 1.70х1.70 выравнивали пол, и все стены под маяки. Стало 1.67х1.67,5х1.67,5х(1.68 с дверью)
Мастер говорит что будет примерно еще около 1 см клея.Клей сказали купить knauf флизен.
Сделал пока пол. Пол заливали 3 мешка Юнис Горизонт не сбивая старую плитку (п44 панельный 17эт.дом двушка).
Новая Плитка La Favola Орхидея, на пол 40х40. На стены еще плиточник не выкладывал, но я честно говоря уже в сомнениях принимать ли такую работу, ведь еще предстоит укладка стен плиткой, но один угол уже не под 90 град., расхождения 0,8 на самом видном месте над ванной и доходит до 1 см. Прошло уже 11 раб.дней ( по договору под ключ 12 раб. дней) а выложен только плиткой пол и установлена ванна.
По полу не советовался в раскладке и о качестве плитки (если она не подходит) также не предупредили. Я предполагала, что как у большинства мастеров (сомотрю youtube) будет начинаться с целой плитки от двери, самого видного места.
При ближайшем рассмотрении швов и укладки по периметру зазоры от края плитки до стены от 3-5мм до 1.5-2 см. Самые большие там, где будет стоять ванна обычным пластиковым экраном. Дыры по периметру конечно можно замазать водостопом,закрыть глаза на не одинаковую сужающуюся подрезку у входа но остаются другие непонимания.
Крестики посоветовали 2 мм. Межплиточный шов получился 2 мм от стены труб, а далее, шов расходится морковкой до 3-4 мм в дверям, к самому видному месту.По лазерному уровню вертикальные и горизонтальные швы завалены на 0,5 мм, горизонтальные до 1 см (я могу конечно предположить что лазерный так врет (но их два), но также и несколько плиток пляшут до 3 мм как буд-то клей дал усадку и часть стороны плитки в слое клея под 10-ую гребенку сползла вниз горкой. На фото из-за красной плитки к сожалению лазера не видно( На проблемных плитках пузырьковый уровень не по серединке. По швам если проверять пузырьковый уровень тоже гуляет (прикладывались также и 1 и 1,5 м)
На швах проглядывает клей. Попросили почистить, мастер только протер тряпочкой, пропылесосил, пыль убралась, но клей остался, зато на одной плитке обнаружился скол в 1,3 мм (либо скололся позже, тк ванна уже не помещалась и штробили болгаркой либо пытался отодрать клей не получилось, либо такая плитка уже была уже не восстановить ситуацию) боюсь что этот скол пойдет дальше, он немного выходит за заводскую кромку.
Звонила их прорабу, сообщила о ситуации. Мне начали говорить что это плитка такая потому, что российская,и поэтому швы неровные и поэтому и плитка ступеньками, обещался в понедельник приехать смотреть вечером, а с утра наш плиточник собирался уже выкладывать плитку из этой серии на стены.
Начинаю раскладывать эту плитку в стык на ровной поверхности- у меня все ровно как швы, перекрестия, так и уровень строго пузырек по серединке.
Расхождения по одной стороне плитки -1мм (39), но не на всех плитках, в основном большинство 40 на 40. Плиточник их видимо не калибровал.
Родителям (ветераны войны) нравится, но они смотрят без очков, сверху им все ровно, да и в тапках перепады не чувствуются, а мне стоит присесть и все бросается в глаза, провожу рукой - перепады явные.На фото где уровень там ступеньки
Нужен совет профессионалов. Возможно ли при такой плитке положить швы без расхождения швов морковкой и без таких перепадов ступеньками. Какая раскладка пола была бы правильной и оптимальна (целой плиткой от порога или подрезками по всему периметру?), на основной стене ванна 75х1.70, слева стиралка, справа мойдодыр
23.04.2017 в 16:25:46
Не ходите в фирмы. Там мастера получают 30 процентов от работы, и то не всегда. Договаривайтесь с мастерами напрямую, если напрямую не найдёте-можете в профи ру обращаться, там всего 20 процентов откат фирме и мастера более заинтересованы(я бы даже сказала-что очень).
23.04.2017 в 18:28:09
ma-masha, Видимо как то вы завязаны на профи.ру? Я лично начитался о них ужасных всяких рассказов. Ради интереса забил на сайте запрос "остекление". Сайт выдал только одного мастера который работает с окнами, стеклом и тп. Да и то написано что занимается больше ремонтом. Остальные мастера это были из разряда " мастер на час", т.е. "специалисты" во всем. И сантехник и электрик и стекольщик. Я бы лично не стал подобного мастера вызывать. Предпочел бы узкоспециализированного по нужному виду работ. У меня сложилось негативное мнение о данном ресурсе. п.с. Лучше всего искать мастера по сарафанному радио. ИМХО.
23.04.2017 в 19:09:20
newsolutions написал: Видимо как то вы завязаны на профи.ру? Я лично начитался о них ужасных всяких рассказов.
Не знаю, не читала. По тем отзывам, которые там получила-сужу о реальности данных отзывов, и о крайней заинтересованности сервиса по "ублажению" клиента. (иногда, даже слишком...). По крайней мере, в том ценовом сегменте, в котором находится цена плитки ТС. На профи, конечно, тоже не 100 процентов гарантия, но есть хоть какая-то попытка контроля и работа по договору.
23.04.2017 в 19:16:37
id80719458 написал: Нужен совет профессионалов.
А чего тут советовать. Тут надо много работать.
Для канализационных труб существуют редукторы.
23.04.2017 в 19:20:34
ma-masha, Как я понял никакого контроля со стороны ресурса нет. Договором люди пишут подтереться можно. Те. ни о чем. Профи ру это просто прокладка. Которая продает мастерам телефоны заказчиков. С чего бы им нести какую то ответственность за результат работы.
23.04.2017 в 19:24:00
По теме. Я не специалист по плитке. Но наслышан что плитка "эконом класса" может быть разных размеров ( на мм) в пачке. Так же и отклонения от прямолинейности и параллельности кромок присутствуют.
23.04.2017 в 19:34:46
Вообще думается так. Любой товар выпускается по какому то ГОСТу или ТУ. ( На упаковке должно быть написано). Если товар этот продается на территории России, надо думать он этим нормативам соответствует. Возможно есть какое разделение по классам. Если допустим ГОСТ на плитку допускает скажем 2 мм отклонение от размера плитки и/или параллельности, прямолинейности кромок, то как можно требовать точность укладки её превышающую допуски на производство. Так что ИМХО что бы принять решение качественная эта работа или нет найти по какому нормативу сделана продукция. И посмотреть в нем требования к качеству продукции. Дальше уже решать по результатам.
23.04.2017 в 19:44:23
Такая ванна всего -то 4 на 4 плитки и положить их криво да и со ступеньками нало умудриться. Тем более на гребенку. Тут явно халтурная основа.
23.04.2017 в 19:45:50
newsolutions написал: Как я понял никакого контроля со стороны ресурса нет.
Почему это нет? Они дают заказчикам проверенных мастеров, с хорошими ПРОВЕРЕННЫМИ отзывами. И, в течение заказа, звонят и интересуются , как идут дела. И к тому же следят, чтоб мастер не нахватал очень много заказов.
23.04.2017 в 21:25:48
C2h5-OH написал: тут явно халтурная основа
Там всё под вопросом.
Мастера мне жаль, оказался между молотом и наковальней.
