doloto111
doloto111
24.04.2017 в 14:28:08
Доброго времени суток. Имеется квартира в старом фонде - дом после кап ремонта 8 лет как. Вход в квартиру с улицы - судя по всему она в 90е была переделана путем соединения арки (которую заложили кирпичом и технического помещения на первом этаже. Фактически выглядит, так - вход со двора, пол на уровне + 20см к асфальту. Помещение прихожей 6 метров высоту из которого уже идет лестница в саму жилую часть. Есть желание используя брус 150х150 построить в этом помещении второй этаж, поставив столбы на пол по периметру. Посчитал, что масса самой конструкции с полом выходит примерно 650кг(если он будет реально сухой, а не как попало). Площадь опоры столбов 0.27м кв. Врезаться в стены нельзя ибо они несущие. Изначально думал, что при пересройке строители тупо залили сплошную бетонную подушку на пол первого этажа, так как из соседних подвалов нет никакого входа под квартиру. Но в процессе снятия напольного покрытия обнаружил дыры в бетоне (небольшие) через которые можно просунуть щуп и выяснилось, что после бетонного пола (где то 20-25см идет пустота см 10 и уровень земли). Отсюда у меня вопрос, не продавит ли планируемая конструкция имеющейся пол и как можно уменьшить давление на него - например проложить дополнительные лаги и ставить колонны уже на них?
24.04.2017 в 14:44:10
doloto111 написал: Врезаться в стены нельзя ибо они несущие.
Как раз и хорошо, что несущие. Вообще не вижу проблем завести в стены на 7...10см швеллера П10 например и не устраивать цирк со столбами. Либо пристрелить к стенам уголки, к которым прикрутить болтами швеллера.
doloto111
doloto111
24.04.2017 в 15:30:47
Швеллер не хочется - та как внешний вид не очень, да и не выйдет, так как там лестница. А вот если в капитальных стенах можно насверлить дыр и повесить U образные уголки под брусс+ у лестницы поставить столбы раз в 80 см.
24.04.2017 в 15:55:28
О каких размерах помещения мы говорим? Какой пролет балки?
doloto111 написал: Швеллер не хочется - та как внешний вид не очень
Швеллер поучится тоньше и прочнее вашего бруса. На него можно одеть полиуретановую имитацию бруса. Можно прямоугольную трубу - там калькуляторы по нагрузке тоже есть.
doloto111 написал: да и не выйдет, так как там лестница.
Какая разница, швеллер или брус? Если все равно столб ставить? Хотя можно и без него. Чертеж помещения сделайте....
doloto111 написал: U образные уголки под брусс
Еще испортит вид - проще в стену замонолитить швеллер или прямоугольную трубу. Или двутавр, в который можно вложить доски, или панель потолка. А на полку снизу приклеить... да хоть наличник. ИМХО, вы ищите сложное решение вместо простого
doloto111
doloto111
24.04.2017 в 15:59:43
BV, 3.7м ширина +небольшой 1.3м с длинной балки в 4.4 м
24.04.2017 в 16:09:31
ИМХО, если делать в металле - одного столба - за глаза хватит.
doloto111
doloto111
24.04.2017 в 16:11:48
Большое спасибо за совет. Насчет металла подумаю.
