27.01.2007 в 08:48:03
Хочю в прихожей оклеить стены гипсокартоном. Причина в общем то банальная, кривые стены.Каркас не хочу,скушает много пространства. А выравнивать штукатуркой нет опыта да и времени. Где можно почерпнуть инфы по этой теме??
Gennady
Gennady
27.01.2007 в 12:41:40
выровнять пол, провесить стены - выявить бугры. Взять гипсокартон, нанести приготовленный монтажный клей Кнауф-Перлфикс точками по краям через каждые 50 см и в середине через каждые 50-60 см. Приставить лист к стене и поджимать уровнем до провешенной плоскости. Если лист утоп больше, чем надо, обратно вытягивать нельзя, заново отрывать надо, поправлять точки клеевые и снова вдавливать.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
27.01.2007 в 13:10:40
Либо поставить марки- шурупы по уровню по углам, между ними нитки крест- накрест(свести в пересечении- чтобы едва соприкасались или соприкасались, но не перетяните) и между. Под нитками накрутить ещё шурупов. Накидывать клей согласно инструкции и прижимать лист на марки.
ilart
ilart
27.01.2007 в 13:17:23
А как насчет не идеально ровных листов гкл? А они всегда такие, то одной дугой, то другой. Если по профилю это не имеет значение, все притягивается шурупами, то с клеем ничего не сделаешь - так и приклеится дугой.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
27.01.2007 в 13:31:56
Хранить правильно нужно- не вдоль стенок ставить а на полу, на досках и т.д.- плашмя. Перед всеми мокрыми работами- грунтовать, тогда не поведет. Ну и покупать нормальный, качественного производства:)
ilart
ilart
27.01.2007 в 13:34:31
Какая-то утопия получается. Не бывает такого :) Наверное, можно поклеить, предварительно ввернув шурупы со шляпкой в стены в качестве опоры для гкл и прижимать его к шурупам, выровняв какие-то изгибы тем самым. Но это геморой, кмк.
27.01.2007 в 15:53:32
всем спасибо.буду пробовать еще нашел в соседнем форуме http://homemasters.ru/forum/lofiversion/index.php?t157-0.html много интересного....
Gennady
Gennady
27.01.2007 в 20:16:27
да-да... ссылка как раз для дачного самостроя... полюбопытствовал что там интереснеого - одна шняга. С серьёзным видом и фотографиями учат людей делать полную залепуху.
"и с помощью самореза и пластикового дюбеля крепим подвес к потолку. " - к потолку крепёж идёт ТОЛЬКО на металлические дюбели. "направляющие устанавливаются на потолк с шагом 60 см, то есть 60,120,180..." так вот, шаг направляющих на потолок - 40 см.
Вообщем, идите и учитесь, как делать херню... удачи
sano
sano
Вологда
29.01.2007 в 00:19:45
Gennady написал : да-да... ссылка как раз для дачного самостроя... полюбопытствовал что там интереснеого - одна шняга. С серьёзным видом и фотографиями учат людей делать полную залепуху.
ну да, ну да
кто бы сомневался в вашей реакции но эту ссылку, как впрочем на другие ссылки или сообщения :-)
значит на металлические дюбеля, а пластиковые не удержат, ну конечно если это огнеупорная(противопожарная)конструкция тогда металл, но в случае (не дай бог) мощного пожара не один фиг пластиковый там дюбель или металл. всёравно потолку из гкл кабздец настанет и в это время нужно не смотреть на него а сваливать из помещения побыстрому через 40см, да ради всего, кто бы запретил, там дан один из вариантов по остальному без комментов(да бы не засорять форум), у каждого своё мнение
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
29.01.2007 в 01:50:19
Пластиковым дюбелям не обязательно вылетать полностью- подвижка на доли миллиметров нескольких дюбелей приведет к появлению трещин на потолке. Кому приходилось бороться с ними на гипроке (чаще всего криво прикрученом) тот согласится что лучше учесть эту возможность. Из таких мелочей складывается общая картина. Вроде всё делается "по- уму"- да нормально, ничего не будет, года простоит, ровно получится, не потрещит. В итоге как всегда. В "Строительных маразмах" кто- то рассказывал как с немцами работал. Его немец спрашивает- "Всё понял? Как делать?"- "Да"- "Так почему ты ТАК не делаешь?!" Мелочей не бывает, от того как сделаны все этапы работ зависит конечный результат. Если допускать отклонения от технологии- то с пониманием того что делаешь и последствий.
ROBUS
ROBUS
Челябинск
21.08.2010 в 20:42:27
В основной теме никто не отвечает, видимо все мастера по работе с профилем. Попробую задать вопрос здесь. Хочу наклеить ГКЛ на стену по маякам. Клей Gifas. Стена из гипса, шириной 8 см. Покрашена, похоже, водоэмульсионкой в пару слоев. При сдирании со стены обоев,краска местами сошла, местами верхний слой вспучился, легко сдирается шпателем, местами краска держится хорошо.
  1. Нужно ли обдирать краску до гипсового основания.
  2. Нужно ли грунтовать гипсовую стену под маяки из кусков ГКЛ, и перед самой оклейкой ГКЛ. Не разбухнут ли остатки краски.
