snipersu28
snipersu28
Прага
25.04.2017 в 13:10:14
Здравствуйте, приобрел недавно кондиционер переносной, состоит из двух частей, сам кондиционер и радиатор охлаждения соединенный трубками. Надо установить его в помещении, для этого хочу провести через подвесной потолок, но сам радиатор туда не пройдет, хочу отсоеденить трубки , просунуть через потолок, и с другйо стороны комнаты соеденить обратно.
На наклейке говорится: "Клеммы снабжены автоматическими самоуплотняющимися клапанами, чтобы предотвратить утечку газа. Для минимизации возможных потерь хладагента при подключении и отсоединения труб хладагента. Быстро ослабить и затянуть гайки" То есть при открученных происходит потери, и все зависит от того как я быстро закручу все обратно?
Вопрос: если я откручу трубку, не улетучится ли хладагент, есть наклейка которая показывает как вроде уплотнять соединение, но все равно боюсь, есть там какие-то клапана на этом соединении? Фотографии ниже:
25.04.2017 в 13:30:05
snipersu28 написал: Быстро ослабить и затянуть гайки" То есть при открученных происходит потери,
при полуоткрученных и полузатянутых клапан еще открыт, а герметичность уже нарушена.
snipersu28 написал: все зависит от того как я быстро закручу все обратно?
зависит от того как быстро вы открутите гайку, это раз И два - как надежно держит клапан. Клапана могут травить, и конечно желательно быстрее выполнить рабты и прикрутить трубки на место, при этом быстро закручивая гайки.
snipersu28 написал: есть наклейка которая показывает как вроде уплотнять соединение,
вроде? Может спеца позвать? ;) На наклейке показано, не как уплотнять, а.... что трубу надо придерживать ключем, и крутить нижнюю гайку, чтобы не скрутить трубу "винтом" и не сломать ее И написано, что откручивать и закручивать НАДО БЫСТРО!
Бориска66
Бориска66
25.04.2017 в 14:59:07
А что-то мне подсказывает, что там нет клапанов, а прокольные мембраны ...
25.04.2017 в 15:04:17
Бориска66 написал: А что-то мне подсказывает, что там нет клапанов, а прокольные мембраны ...
Борис, последнее фото "... when connecting and disconnecting..."
Бориска66
Бориска66
25.04.2017 в 15:07:01
BV, ну и что "возможно подсоединение и отсоединение", и чем это противоречит тому, что я написал ?
Смысл добавляется лишь одним: "Ищите специалиста", т.к. по всей видимости заправка за ново гарантирована ...
snipersu28
snipersu28
Прага
25.04.2017 в 15:11:42
Вот меня и интересует вроде как написано что там self-sealing valves, что значит самоуплотняющиеся штуки, типа клапана, т.е. надо просто быстро открутить, ну а как по другому его установить. Я не думаю что производитель не подумал об этом, иначе трубки бы тупо были запаяны
25.04.2017 в 15:17:33
Бориска66 написал: BV, ну и что "возможно подсоединение и отсоединение", и чем это противоречит тому, что я написал ?
Тем, что мембраны одноразовые, до первого присоединения. Бориска66, В тексте: Терминалы снабжены самозакрывающимися клапанами....
Модель - переносная, шланги - гибкие. В таких моделях предусматриваются обычно клапаны для отсоединения магистрали без потери хладагента. Проблема в том, что клапан может травить...
Бориска66
Бориска66
25.04.2017 в 15:19:05
snipersu28, не стройте иллюзий производителю важно как можно больше продать оборудования а не обеспечить его ремонтопригодность ... По параметру ремонтопригодности конструировали оборудование только в СССР, потому как это всегда в любом задании на проектирование было одним из основных пунктов, у супостатов не социализм, а капитализм, тут бабло правит миром, отсюда и подход иной ...
25.04.2017 в 15:23:35
Ну утечет - вызовет мастера - заправят. А так может и сэкономит
Бориска66
Бориска66
25.04.2017 в 16:08:12
BV написал: Ну утечет - вызовет мастера - заправят. А так может и сэкономит
BV, ну так то да ...
