Здравствуйте, приобрел недавно кондиционер переносной, состоит из двух частей, сам кондиционер и радиатор охлаждения соединенный трубками. Надо установить его в помещении, для этого хочу провести через подвесной потолок, но сам радиатор туда не пройдет, хочу отсоеденить трубки , просунуть через потолок, и с другйо стороны комнаты соеденить обратно.
На наклейке говорится: "Клеммы снабжены автоматическими самоуплотняющимися клапанами, чтобы предотвратить утечку газа. Для минимизации возможных потерь хладагента при подключении и отсоединения труб хладагента. Быстро ослабить и затянуть гайки" То есть при открученных происходит потери, и все зависит от того как я быстро закручу все обратно?
Вопрос: если я откручу трубку, не улетучится ли хладагент, есть наклейка которая показывает как вроде уплотнять соединение, но все равно боюсь, есть там какие-то клапана на этом соединении? Фотографии ниже:
