SergeyE
SergeyE
25.04.2017 в 14:31:26
Есть антенный ответвитель на 8 выходов, написано -20dB. Интересно - это реальное падение, которое сложно избежать в силу потерь на такое количество выходов, или же там специально увеличили величину потерь (когда проектировали стояк) ? Т.е. можно ли уменьшить это ослабление сигнала ? Использоваться будет не на стояке, поэтому нет нужды считать, что там будет дальше по линии.
юра Т
юра Т
25.04.2017 в 20:31:11
SergeyE, специально увеличили, при идеальном делении на 8 потери 9dB, на практике порядка 12dB
SergeyE
SergeyE
25.04.2017 в 23:29:28
Насколько легко это поменять - там какой-то дополнительный резистор, который можно удалить, или что-то более сложное ?
25.04.2017 в 23:34:07
Легко, надо открыть и посмотреть. Фото сюда - подскажем что резать.
севаsat
севаsat
26.04.2017 в 00:22:09
Для меня лично, ситуация немного загадочна. Приличный делитель(напр. Ланс) стоит 250р. Стоит ли эксперимент "выделки"? Успехов!
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
26.04.2017 в 10:22:52
BV написал: Легко, надо открыть и посмотреть. Фото сюда - подскажем что резать.
Очень сильно сомневаюсь, что это возможно. Ответвители делают либо на связанных линиях, в этом случае параметры определяются конструктивом. Либо на трансформаторах. В случае с большим количеством отводов, ответвитель делают по схеме ответвитель и после него делитель.
26.04.2017 в 10:27:41
Vlad Zhdanov написал:
Vlad Zhdanov, ну не факт, что все сложно. Есть и простые - вскроем посмотрим.
юра Т
юра Т
26.04.2017 в 22:27:43
BV написал: Есть и простые - вскроем посмотрим.
я лично не встречал ответвителей с 8 отводами, возможно у него всего 8 разъёмов? тогда ничего с ним не сделаешь, да и смысла нет, как севаsat сказал
26.04.2017 в 22:30:33
юра Т написал:
юра Т, ну зачем покупать? Лучше же сделать.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
27.04.2017 в 03:57:06
Более того так делают все, кроме делителей 2,4,8,16... Даже делитель на 3 это ТАР6Дб и OUT/2.
ТАН820F это ответвитель на 6Дб + три ступени делителей на 2 теоритически конечно можно отключить первый каскад с несимметричным делителем тем более что OUT не нужен
севаsat
севаsat
27.04.2017 в 11:55:22
BV написал: юра Т, ну зачем покупать? Лучше же сделать.
И опять мне ОЧЕНЬ интересно!!!! Вот Вы всё,что Вас окружает. сами сделали? И какова будет себистоимость? Неужели ,дешевле 250 рублей? А качество? А время потраченное? А надёжность? А тех.характеристики, особенно в продолжительном времени? А гарантии??? Не проще, немного напрячься и заработать денег на готовое? Успехов!
