Arh
Arh
Иркутск
20.06.2017 в 07:13:09
Вчера вечером проверил борозду, что оставили 30 лет назад "строители-молодчаги" - снял всю штукатурку вокруг неё и внутри. Это не миниборозда замазанная штукатуркой плавным наплывом, как я сначала подумал. Это штроба с максимальной глубиной 10мм со скошенными краями. Ширина штробы от 15 до 30. Чем долбили тогда, непонятно. То есть строители прошлого, выдолбили штробу ровнёхонько напротив канала в стене. Мало того, что в стене и так канал внутри, эти робяты и снаружи ещё уменьшили толщину стен. Короче, что уж тут попишешь, думаю положу провод в эту же штробу.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
20.06.2017 в 07:33:42
Arh написал: Вот об этом я думал, да. Единственное стрёмное место - это проход плинтуса у трубы отопления.
ПУЭ-7 Электропроводки п.2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм.
Arh
Arh
Иркутск
26.06.2017 в 19:30:35
Каналы во второй комнате свободны...главное в одном из них протащить три кабеля 3х2,5 + 3х2,5 + 3х6,0 ;) при том что канал внутренним диаметром 20мм. Ладно хоть с гладкими стенками))
Вопрос. Кто-то знаком с кабелем ВВГ по ГОСТ кабельного завода Кабекс Пермского края. В магазине иркутском меня в письме уверили, что сечение Кабекса по ГОСТ соответствует заявленному.
В другом магазине есть Томский кабель также по ГОСТ.
Аааа....а может кто и про наш, Иркутский кабельный завод в курсе...чего мы тут делаем?)))
Насяльника
Насяльника
Тольятти
26.06.2017 в 19:40:40
кабель канал должен быть заполнен не более чем на 40%.....
Arh
Arh
Иркутск
26.06.2017 в 19:47:55
Насяльника написал: кабель канал должен быть заполнен не более чем на 40%....
Ну я то что могу поделать теперь?)) Тридцать лет назад в нём пропихнули 5 люминивых проводов (три из них на печь) и не спросили "какого вам там?"))
Чем обосновано требование? Недопустить перегрев? И это разве не пр короба сказано? У меня канал в стене
Насяльника
Насяльника
Тольятти
26.06.2017 в 19:56:39
Arh написал: Чем обосновано требование? Недопустить перегрев? И это разве не пр короба сказано? У меня канал в стене
УГу. Там где сказано не уточняется, что за короб, труба, в толще чегото или нет. В принципе можно забить на это. Вероятность перегрева в бытовых сетях очень мала. Да и 16А на 2,5мм2 уже дают запас по теплу.
Arh
Arh
Иркутск
26.06.2017 в 20:00:36
Конечно, если я физически не смогу протащить три кабеля без напряга, я лучше протяну два: 3х6,0 и 3х2,5. То есть духовой шкаф и варочная обойдутся одним кабелем на 6,0. Но это в крайнем случае. Всё же я верю))
Arh
Arh
Иркутск
26.06.2017 в 20:05:08
Вот автокад мне сказал, что хрен я там три кабеля таких протащу.)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
26.06.2017 в 20:08:45
ПОлучится только если ввод и вывод из канала доступны по прямой на 15-20 см. Т.е. свободная зона для выравнивания/загивания кабелей. Очень невеселое занятие. Надо вдвоем. Я бы сразу отказался от этого сеанса.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.06.2017 в 20:47:44
ARH Попробуйте поискать ПуВ нг (А) ls, он гораздо легче тянуться будет, не же ли чем ВВГ. Простой ПуВ запрещено прокладывать в пучке, но лично я ничего страшного в этом не вижу, ибо они будут в бетонном канале, да и тем более застройщики по всей стране прокладывают его так.
Грубый, но справедливый
Arh
Arh
Иркутск
27.06.2017 в 05:24:37
Насяльника написал: ПОлучится только если ввод и вывод из канала доступны по прямой на 15-20 см. Т.е. свободная зона для выравнивания/загивания кабелей. Очень невеселое занятие. Надо вдвоем. Я бы сразу отказался от этого сеанса.
Насяльника, У меня этот сеанс обязателен. Нет особого выбора. Либо оставить люминьку старую в канале, либо протащить новый кабель в канале. Хочу новый кабель. А панельная квартира не даёт особо разогнаться. Возможно завтра буду развлекаться в этой комнате, если с работы отпустят на денёк. Для начала вытащу провод там, где можно будет его вернуть без проблем - кабель на другую розетку и там потренеруюсь. Конечно же нужен помощник пропихиватель/тянутель коим выступала в прошлый раз жена)). Тянуть нужно 190 сантиметров. Места по прямой 20 сантиметров нет. Лишь сантиметров 7-10. Провод загибается чем-то не острым и протащил слегка и так до полной победы. Но это теория, посмотрим что на практике.
