27.04.2017 в 13:16:21
MrGalaxy написал: провод не будет прокручиваться вокруг своей оси, не будет бултыхаться.
Если провод не зажат, то и с загогулиной будет греться. Если зажат - значит не будет прокручиваться и бултыхаться. Загогулины - колхозное заблуждение. Вторая жила только уменьшит контактное давление на первую. Любо хорошо зажмется только одна часть. Допустимость двух отдельных линий под зажим - да, при условии хорошего сжима до пластической деформации жилы, но это достигается при большем усилии. Не вижу вообще никакого смысла усложнять жизнь и делать этот колхоз.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.04.2017 в 13:20:34
BV написал: Вторая жила только уменьшит контактное давление на первую. Любо хорошо зажмется только одна часть.
Может, Вы невнимательно читали мой пост, но именно это я и написал:
MrGalaxy написал: И 2 жилы даже одного сечения в одну клемму пихать - обе жилы одинаково прижать не получится.
BV написал: Загогулины - колхозное заблуждение.
Не согласен. :nо:
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.04.2017 в 13:21:09
Вечный студент
27.04.2017 в 13:22:52
MrGalaxy написал: Не согласен. :nо:
ну так аргументы где? Рекомендации производителей может есть?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.04.2017 в 13:23:50
BV написал:
BV, здравый смысл. Запрет сначала найдите, если уж на букву закона становитесь.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.04.2017 в 13:30:39
BV, это ведь не паянное соединение и не сварное, где вся поверхность проводника идёт в дело. Это методом прижима, плоскость соприкосновения ограничена, сопротивление появится, греться будет. Ну надо оно кому-нибудь? ИМХО, не надо, надёжней вот такой крючок забабахать.
Вечный студент
ebf
ebf
27.04.2017 в 13:39:19
MrGalaxy написал: ebf, см. таблицу 1.3.4 моего любимого документа. :)
Правда, у вас такая каша в голове от интернет статей, что обидно становится :) Если следовать вашей логике, а она у вас проста как статейка одного блогера ,то кабель 6мм ,как вы указали по ПУЭ
MrGalaxy написал: По ПУЭ длительный ток двухжильного кабеля 6 кв.мм составляет 40 А.
А дальше вы пишите гениальную вещь
MrGalaxy написал: Но 40 А автомат может в течение часа не отключаясь пропускать через себя ток до 58 А.
Всё бы ничего вы взяли 40 Х 1,45 = 58А ,ну это так учит блогер :) и ваши выводы однозначны 40А меньше 58А и кабелю капец :) Ну а теперь всеми любимая связочка Варочная АВ32А кабель 6 мм и что мы видим 32 х 1,45 = 46.4А и следуя вашим же выводам 40А меньше 46,4А и кабелю тоже капец :) Вопрос на засыпку или ПУЭ врёт или вы кое что не правильно считаете :) Ничем не хотел вас обидеть :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.04.2017 в 14:25:59
ebf написал: статейка одного блогера
Вы про Электрошамана? Правильно он пишет.
ebf написал: Всё бы ничего вы взяли 40 Х 1,45 = 58А ,ну это так учит блогер :) и ваши выводы однозначны 40А меньше 58А и кабелю капец :)
Это уже не блоггер, это - время-токовые характеристики. :) Не зря под автоматы 16 А местное сообщество рекомендует 2,5 кв.мм.
Вечный студент
ebf
ebf
27.04.2017 в 14:32:51
MrGalaxy написал: Это уже не блоггер, это - время-токовые характеристики.
Так как быть с 32А АВ и 6мм или вы решили пропустить этот вопрос, как там то с характеристиками ? :) Или в данном случаи ВТХ вам не указ
MrGalaxy написал: Вы про Электрошамана? Правильно он пишет.
Ну думайте ,что правильно :) Вот единственное правило расчёта, а остальное, простите за резкость ,бред
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.04.2017 в 14:40:10
ebf написал: Так как быть с 32А АВ и 6мм
Там превышение не такое большое, как в случае АВ на 40 А.
Вечный студент
ebf
ebf
27.04.2017 в 14:43:57
MrGalaxy написал: Там превышение не такое большое, как в случае АВ на 40 А.
Ага, чуть чуть беременна :)Какая разница на сколько превышение, если вы утверждаете, что 40А для кабеля придел Ладно смотрите пост выше, там чуть чуть не бывает :)
