Jezenkuir
Jezenkuir
26.04.2017 в 13:28:24
Доброго времени суток! В связи с отсутствием в нашем городе занятий йоги на гамаках, решил установить его дома. В интернете и на сайте, где покупал гамак, описывают крепление гамака к потолку так: два анкерных болта, с кольцом, крепятся к потолку и на кольцо одевается карабин, к которому крепится сам гамак. В связи с тем, что тушка у меня не маленькая (115 кг) крепление на двух анкерных болтах я посчитал не особо прочным и замыслил такую схему (рис№1). Всё это крепится к монолитной железобетонной балке (рисунок №2, ригель кажется называется). На рисунке №1 указана высота балки от нижнего края до подвесного потолка, за потолком еще миллиметров 50. Суть схемы такова: бурятся отверстия под 2 анкерных болта, на расстоянии 200 мм друг от друга (расстояние примерное, плюс минус пару десятков мм), вкручиваются болты, и в кольцо вставляется болт Д12-15 мм, и с одной стороны накручивается гайка, чтобы не выскользнуть из кольца. Такая же пара креплений выполняется на расстоянии в 600-700 мм от первой. На горизонтальные болты крепятся карабины, на которые вешается сам гамак.
Прошу вас рассмотреть мою идею, может есть какие-то еще идеи, или минусы в моей конструкции увидите.
З.Ы. Есть конечно еще идея сделать пластину, ее на четырех болтах прикрепить к балке, в центр приварить крюк и на него уже вешать карабин(все это в двух экземплярах конечно). Но тут есть свои нюансы- в два раза больше отверстий, надо кого-то просить со сваркой ит.д. не существенные но все же...
26.04.2017 в 13:45:06
Карабины будут ездить по болту - надо фиксировать в центре.
Jezenkuir
Jezenkuir
26.04.2017 в 14:37:39
Да, можно две гайки внутри накрутить, для фиксации карабина.
ANT/D
ANT/D
27.04.2017 в 10:53:20
Jezenkuir написал: Доброго времени суток! В связи с отсутствием в нашем городе занятий йоги на гамаках, решил установить его дома. В интернете и на сайте, где покупал гамак, описывают крепление гамака к потолку так: два анкерных болта, с кольцом, крепятся к потолку и на кольцо одевается карабин, к которому крепится сам гамак. В связи с тем, что тушка у меня не маленькая (115 кг) крепление на двух анкерных болтах я посчитал не особо прочным и замыслил такую схему (рис№1). Всё это крепится к монолитной железобетонной балке (рисунок №2, ригель кажется называется). На рисунке №1 указана высота балки от нижнего края до подвесного потолка, за потолком еще миллиметров 50. Суть схемы такова: бурятся отверстия под 2 анкерных болта, на расстоянии 200 мм друг от друга (расстояние примерное, плюс минус пару десятков мм), вкручиваются болты, и в кольцо вставляется болт Д12-15 мм, и с одной стороны накручивается гайка, чтобы не выскользнуть из кольца. Такая же пара креплений выполняется на расстоянии в 600-700 мм от первой. На горизонтальные болты крепятся карабины, на которые вешается сам гамак.
Jezenkuir,анкер обычный на вырыв не выдержит вашу тушу?
Jezenkuir
Jezenkuir
27.04.2017 в 14:02:08
ANT/D написал:
ANT/D,
Да вот опасаюсь, если висеть вниз головой и он вырвется, то головой падать больно
ANT/D
ANT/D
27.04.2017 в 14:40:04
Jezenkuir написал:
ANT/D написал:
ANT/D,
Jezenkuir,нормальный анкер кг200-300 должен держать.
27.04.2017 в 15:17:15
ANT/D написал: Jezenkuir,анкер обычный на вырыв не выдержит вашу тушу?
Что такое - обычный анкер? Это как стиральный порошек Обычный? ;)
  1. Многие Обычные анкеры - для сжатой зоны бетона, а не для растянутой
  2. Сверлить под них надо специальным буром, делая расширение-конус в глубине отверстия
  3. Две точки - безопаснее, даже если и одна справится
kapitanov
kapitanov
Форт-Лодердейл
11.09.2019 в 16:30:54
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать. Есть монолитное перекрытие на последнем этаже, толщиной то ли 16, то ли 20 см (по одним бумагам 20, по другим, которым я верю больше - 16). В него хочется сделать крепление для подвесного кресла, гамака для воздушной йоги, каната в будущем для детей и т. д. Конечно же хочется, чтоб был большой запас прочности, чтоб не выпал однажды кусок бетона на голову. Пока что рабочий вариант заиспользовать крепление для боксерской груши "СТ-804 Кронштейн потолочный V-SPORT", что представляет собой пластину 25 на 25 см, крепящуюся 4 анкерами М8. У них написано, что она рассчитана на 200кг. Но звонил сегодня производителю, говорят, что вертлюга будет выходить из строя, и ее надо периодически будет менять, что совсем не есть хорошо. А без вертлюги нагуглил только китайские типа DFC AS-1, которым не очень доверяю, честно говоря. И вот теперь в смятении. В общем, как лучше решить задачу кольца в потолке, рассчитанного на нагрузку килограмм 200 - 250 (а вообще чем больше, тем лучше, я перестраховщик)?
sanya1965
sanya1965
12.09.2019 в 01:44:11
Берете две стальные пластины толщиной 10мм и размером 15х30см. Покупаете 2 рым-болта, размером кольца 7см и с резьбой М10. В пластине сверлите, нарезаете резьбу М10. Вкручиваете рым и сажаете каждую пластину на два анкера минимум 8х60. Если не горит, завтра фотки прицеплю. И таки да... Даже если кресло с одним подвесом... То делать все равно две точки крепления...
kapitanov
kapitanov
Форт-Лодердейл
12.09.2019 в 13:10:39
sanya1965, а кронштейн КТП-1 от totalbox это примерно не то же самое? Пластина 20 на 20см, вчера спрашивал, сказали, что толщина пластины 6.3-7мм. То, что вы описали, конечно, внушительным кажется, но сам я такие вещи как нарезка резьбы (да и пластины нужные найти тоже может оказаться нетривиальной задачей) делать не буду, а найти кого-то - так где гарантия, что сделают хорошо, т.е. лучше, чем покупная пластина.
sanya1965
sanya1965
12.09.2019 в 15:49:24
kapitanov, научитесь отличать бытовуху от такелажа. Такелаж рассчитан на длительное трение без износа в малом пятне контакта. Если будут трудности, привозите пластины и рымы. Пластины есть на Москворецком рынке. Просверлю и приварю.
