Petro1234
Petro1234
26.04.2017 в 21:04:27
вот такая
26.04.2017 в 21:19:18
В принципе не одноразовая. Несколько раз протянет, но проверять надо. Т.к. ножи немного раздвигаются
Petro1234
Petro1234
26.04.2017 в 21:25:39
BV, спасибо. Похоже там с контактом что-то. Надо разбирать. Хорошо бы тестер какой дешёвый, но с другой стороны на 1 раз покупать наверно не стоит. С одной стороны обжал папу и с другой эта розетка. Интернета нету. Буду копать.
26.04.2017 в 21:27:57
Petro1234 написал: С одной стороны обжал папу и с другой эта розетка. Интернета нету.
проверьте по стандарту 568 B Контакты - любым тестором, даже пойдет красный светодиод + пальчиковая батарейка на 1.5 вольта. Именно красный.
Petro1234
Petro1234
26.04.2017 в 21:43:17
BV написал: даже пойдет красный светодиод + пальчиковая батарейка на 1.5 вольта. Именно красный.
это на том конце плюс и минус подать от батарейки, а на этом конце тестить диодом? А почему красный?
линк
линк
Кармиэль
26.04.2017 в 22:16:09
По любому, просто проверить что все провода на своих местах. Красный потому что только он может светится на 1.5в. Для других цветов понадобится 3в. (причем по хорошему с резистором, или использовать слабую батарейку типа CR2032)
Еще стоит проверить визуально какой провод витой с каким, т.к. еслит это не правильно, они будут делать наводки один на другой - батарейка и лед такой косяк не найдут. должно быть :
1-2 3-6 4-5 7-8
26.04.2017 в 22:23:32
Petro1234 написал: это на том конце плюс и минус подать от батарейки, а на этом конце тестить диодом?
ну например, или на том конце замыкать, а диод приделать к батарейке, + провода, что несколько проще
Petro1234
Petro1234
26.04.2017 в 23:32:08
линк написал: 1-2 3-6 4-5 7-8
не понял. На картинке номер 5 бело-синий вроде тоже с номером 5 бело-синм?
линк
линк
Кармиэль
27.04.2017 в 02:06:45
Сигнал на Ethernet-е дифференциальный - информация представлена разницой напряжений на 2х проводниках, а не их напряжением относительно земли. Приемущество в том, что если на 2 провода наводится одинаковая помеха, она на разницу напряжений не влияет и информацию не портит
2 провода витые между собой повышают вероятность что на них будут одинаковые воздействия, т.е. одинаковые помехи. Так что стоит использовать витую пару для такого рода коммуникации
В Ethernet-е (1 Gbps) есть 4 сигнала, которые передаются 4 парами проводов. Каждый цвет и его соответствующий белый провод являются парой. Если подать сигнал на такую пару он хорошо пройдет без помех
Если перепутать пары, то получится что 2 провода которые передают сигнал А витые не между собой, а с 2мя посторонними проводами. То есть не только пара не витая между собой, но каждый провод еще и витой со "своим" отдельным источником помех....
Пары в кабеле : Белый-оранжевый оранжевый Белый-зеленый зеленый Белый-синий синий Белый-коричневый коричневый
Пары в разьемах : 1-2 3-6 4-5 7-8
Petro1234 написал: На картинке номер 5 бело-синий вроде тоже с номером 5 бело-синм?
Так и есть. Важно чтобы вдоль кабеля он был витым именно с 4 сплошным-синим, а не кем то еще, даже если в концах подключенно правильно
Petro1234
Petro1234
27.04.2017 в 14:24:28
линк написал: Важно чтобы вдоль кабеля он был витым именно с 4 сплошным-синим, а не кем то еще
это так и есть из магазина. Думаю что эта тонкость ещё в ТУ или ГОСТ заложена. Так что с точки зрения монтажа счас мне не очень интересна. Спасибо.
линк написал: Пары в разьемах : 1-2 3-6 4-5 7-8
я вот это не понял. Если это означает что разъём Папа №4 соединён кабелем с разъёмом Мама в розетке №5 то это не так. См. выше по рисунку. Поэтому последнее ваше не понял с точки зрения монтажа и распайки.
