Geo2005
Geo2005
15.12.2005 в 16:06:48
Подскажите, как можно утеплить пол на даче не разбирая его. Варианты типа отапливаемого не подходят.
Dima100
Dima100
15.12.2005 в 16:20:53
Не разбирая можно утеплить либо снизу, т.е. со стороны фундамента, либо сверху...
Geo2005
Geo2005
15.12.2005 в 16:37:34
лучше конечно сверху. Просто не знаю какие материалы брать. Проблема в том что дует через щели и соотведственно пол холодный, хотя полы двойные
Dima100
Dima100
15.12.2005 в 18:35:46
у меня просто пергамин постелен на доски пола и сверху фанера 12 мм, покрашена акватексом и покрыта паркетным лаком. А в одной комнате пергамин, оргалит и ковролин.
os
os
15.12.2005 в 19:12:35
2Geo2005 : Еще один из вариантов утепления: Если позволяет высота помещения, можно положить на старый пол лаги и блокирующие перемычки (например брус 40х40 закрепив к полу шурупами) с шагом, достаточным для обеспечения несущей способности верхнего слоя . Между лаг положить пенополистирол 40мм. или минвату в плитах. На утеплитель и бруски пароизолятор, на пароизолятор - сверху шпунтованую доску 20мм или два слоя фанеры по 9мм.
Итого пирог около 60мм. Но это вариант для помещения временного пребывания. Для хорошего утепления -слой д.б. толще.
Geo2005
Geo2005
20.12.2005 в 10:52:39
Положил на пол утеплитель ( не знаю как называется, в рулонах продается) толщиной 5мм, а поверх фанеру 10мм. Как думаете слабо наверное? В проекте ещё слой утеплителя(тотже) и ковролин. В магазине сказали 1см утепоителя равен 12см дерева.
