deep
deep
27.01.2007 в 12:09:35
подскажите, что удобнее использовать специальные розетки (внутренние) или коробки(настенные) 40А для кухонной встроенной техники - варочная, духовой шкаф? на форуме обсуждали розетки легранд 40А,но они настенные. коробки - они тоже настенные. мебель придвигается плотно к стене придется для настенного монтажа вырезать отверстие в задней стенке.
ставить розетку ниже ящиков(где ножки яящика) не хочется, т.к. сырость влага нам не друзья. как решается в данном случае?
avmal
avmal
27.01.2007 в 12:45:43
Вообще-то варочную поверхность сейчас принято подключать напрямую - без розеток. Если духовка и ВП зависимые, то подключаются одним шлангом. Если независимые, то духовка подключается к отдельной бытовой розетке с ЗК. Все розетки размещаются в пределах 50-60мм ( центр ) от пола для обеспечения к ним доступа. Единственно что, нельзя размещать розетки под посудомойкой, холодильником, СМ и под раковиной. Legrand производит розетки на 32А для скрытой проводки. Кроме них сейчас еще в ходу белорусские розетки для скрытой проводки, которые на порядок дешевле первых. Если 4 квадрата подключать к ним более-менее реально, то уже 6 квадратов ( нормативные ) уже проблематично.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
27.01.2007 в 12:50:21
5-6 сантиметров от пола? Как же их обслуживать? Не за низко?
Eddie
Eddie
Вильнюс
27.01.2007 в 13:00:33
5 см это нормально если подберали под мебель...ну получается розетка за шкафом.
avmal
avmal
27.01.2007 в 13:02:43
Комментатор написал : 5-6 сантиметров от пола? Как же их обслуживать? Не за низко?
Если вы их еще хотите и обслуживать, а не просто отключать в случае необходимости, то ставьте над столешницей. Правда, такой вариант на любителя.
deep
deep
27.01.2007 в 13:26:49
я все таки не понял. обслуживать мне не нужно. делаю тогда клемник. варочная и духовка независимые. коробка ведь тоже накладная на стену, т.е. 2-3 см от стены выступает. или есть коробки встраиваемые? можно пример? духовка с пиролизом или как там его... 3,5 кв. это 15,6 А.. на пределе бытовой розетки. тогда нужно ставить клеммник.
avmal
avmal
27.01.2007 в 13:49:39
deep Не совсем понятен вывод - обслуживать мне не надо, а потому ставлю клеммник. Если духовка независимая, то снабжена штатным шнуром с вилкой, избавившись от которой вы лишитесь гарантии. Если для варочной поверхности из стены лишь маленькие кончики, то ставьте розетку. Если шланг около метра, то подключайте напрямую. Про какие коробки, выступающие на 2-3см, вы говорите тоже не понятно - есть коробки для открытой проводки, а есть для скрытой, причем разной глубины. Поясните, какие из них имеете ввиду.
deep
deep
27.01.2007 в 15:51:03
в наличии варочной панели еще нет. определена лишь примерная модель +-. насколько я знаю, то варочные панели 7-8kw идут без вилки, а чаще и без провода. отсюда вывод - подключать через клеммник куском провода. я заложил провод на фото. сейчас думаю что...мда. надо было кусок прямо до панели рассчитывать. значит получается клеммник.
строители оставили коробку примерно 100*100мм 5ти контактную 40 А. я думаю ее оставить. она накладная на стену. наружнего монтажа. в нее заведу кабель, а от нее к варочной панели проводом. НО. получается она выступает от стены, нужно дырявить заднюю стенку гарнитура???
а с духовкой я понял. сделаю клеммник, если духовка будет с вилкой, то рядом установлю накладную розетку 40 А.
если примеры розеток в инете под рукой у кого?
avmal
avmal
27.01.2007 в 16:49:01
deep А не проще коробку 100х100 утопить и розетку для духовки скрытой установки поставить, чем что-то там дырявить? Примеры посмотрите на сайте МПО Электромонтаж.
deep
deep
27.01.2007 в 20:19:17
2avmal так вот я и спрашиваю - как делают? ни разу не видел. т.е. коробку для наружнего монтажа утапливают?
avmal
avmal
27.01.2007 в 20:32:58
deep Вообще-то для скрытой проводки и коробки соответствующие выпускают, но если у вас уже стоит с клеммником, то почему бы ее не утопить. Смотреть там нечего - просто выдалбливаете в стене отверстие под размер коробки и сажаете ее на алебастр за-под-лицо.
