deep
deep
27.01.2007 в 20:55:19
если не сложно пример коробки УТАПЛИВАЕМОЙ под 40А. на электромонтаже не нашел...
avmal
avmal
27.01.2007 в 21:18:29
deep В Амперах измеряется только ток. А параметрами коробок являются только размеры, материал, ну, может быть, еще цвет. Не то вы в Электромонтаже искали.
deep
deep
27.01.2007 в 22:01:30
вы не договорили...параметром коробки еще является и ток который она может через себя пропустить не нагреваясь до критической температуры
avmal
avmal
27.01.2007 в 22:22:34
deep Коробка через себя ток не пропускает. Она диэлектрическая, как правило. Для нагрева ток подают на ТЭНы.
deep
deep
28.01.2007 в 09:30:16
2avmal все хорош. все друг друга поняли. дальше стеб пошел
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.01.2007 в 17:23:50
deep написал : строители оставили коробку примерно 100*100мм 5ти контактную 40 А
У Вас три фазы или одна?
deep
deep
28.01.2007 в 17:47:43
одна фаза, но коробка стандартная квадраная на 5 жил. подключаю 3
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.01.2007 в 18:04:13
deep А может, "три орешка для Золушки"? В коробку 100*100 влезут легко, да и понадёжнее будет, особенно если с гибким шнуром...
deep
deep
28.01.2007 в 18:58:54
сначала попробую целиковым кабелем подключить прямо к варочной панели. длина шнурка 1.20м. если подключение к варочной будет на уровне 70-90 см. то есть вероятность что хватил длины шнурка. ну если не хватит, то придется долбить под коробку
avmal
avmal
28.01.2007 в 19:13:51
deep Хватит. А чего так бестолково монтаж сделан. Сначала обычно под коробки отверстия делают, а потом уже и штрабят. Теперь запросто можно коронкой и по проводам прогуляться.
deep
deep
28.01.2007 в 19:27:09
почему бестолково? я не знал высоту розеток на какой высоте ставить. теперь знаю, т.к. установщик кухни подъехал. провода запросто отгиваются в разные стороны и выдалбливаются штробы под коробки. коронкой очень даже все легко делается. в остальных комнатах сначала подрозетники, потом штробы... так конечно безопаснее..
