Maks_88
Maks_88
27.04.2017 в 22:01:24
Добрый день. Имею флизелиновые обои под покраску, rasch 110 плотности. Решил красить краской Dulux, начал изучать, подобрал водно-дисперсионную краску 3d wite, vinyl soft sheen, daimond soft sheen, daimond matt. В чем отличие последних, и какая предпочтительно? Что нужно от краски: Экологичность, Матовость, Влажная уборка без фанатизма, Небольшая стойкость к истиранию, Чтоб флизелин дышал. Благодарю!
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
28.04.2017 в 12:01:10
Maks_88, 3d wite - российская краска. 100% vinyl soft sheen - если на банке написано по английски (и сзади банки) то это Англия. (Полуматовая водоэмульсионка - степень блеска примерно 12-15) daimond soft sheen - Российская краска являющаяся аналогом английской Diamond Eggshell. Это влагостойкая полуматовая краска. Diamond Matt - если на банке написано по английски (и сзади банки) то это Англия. Если по русски, то Российское производство. Матовая краска стойкая к мытью.
Экологичность, - все водоэмульсионки экологичны. Матовость, - из перечисленных это 3d wite и daimond matt. - Можете посмотреть еще на Vinyl Matt. Влажная уборка без фанатизма, - все краски dulux выдерживают влажную уборку без фанатизма т.е. протереть влажной тряпкой можно. А большего на флизелине и не требуется. Небольшая стойкость к истиранию - diamond matt обладает бОльшей стойкостью. Чтоб флизелин дышал. Паропроницаемость есть у всех красок. Но в данном случае она вообще не важна так как вы не дерево красите.
Если матовость важнее остального то выбирать нужно из:
  1. Diamond Matt
  2. Vinyl Matt
  3. 3D White
  4. Bindo 7
  5. Acryl Matt
Краски выстроены по соотношению цена\качество. т.е. Diamond Matt дороже но и лучше остальных.
Maks_88
Maks_88
28.04.2017 в 16:50:02
Alexey_B_1335426, Благодарю! Развернуто. Сам определился с даймонд мат или даймонд софт sheen, ( ее нет в Леруа) или на крайние, 3d wite. А что должно быть на банке на английском? В Леруа, сзади железной банки на русском. И английские банки до 5л?
Maks_88
Maks_88
28.04.2017 в 16:57:04
3д Вайт стоит 3 тыщи, а даймонд стоит 6-7 Тыщ. Вопрос, стоит ли это того, если краска вся русская, и может вообще из одной бочки..
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
01.05.2017 в 23:13:50
В Леруа вся краска русская. Но краска краске рознь. Diamond Matt исторически был придуман в Англии и выпускался под маркой Dulux еще до открытия завода Dulux в Балашихе. В России рецептуру как могли - сохранили. Что не могли сохранить, заменили на местное сырьё. 3D White - полостью местная разработка. Без оглядки на английские рецептуры.
Английски Dulux Diamond Matt выглядит так
Все надписи со всех сторон на английском.
72tum
72tum
Тюмень
26.08.2017 в 16:41:23
Добрый день!
Прошу прощения у автора, но чтоб не плодить тему напишу тут.
Необходимо обновить краску на обоях в коридоре и гостиной и по ошибке купил ведро 10L Bindo 3 и заколеровал краску, а для проходных мест Bindo 3 нежелательна.
Вопрос: Если я покрою первым слоем стены Bindo 3, а вторым слоем (одного слоя краски будет точно мало) покрою Bindo 7 будет ли толк в плане износостойкости или же в итоге характеристики износа краски так и останутся на уровне Bindo 3?
Может кто то посоветует что то иное для улучшения характеристик износостойкости краски, а то жалко краску заколерованную...
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
29.08.2017 в 11:00:25
Первым слоем можно нанести Bindo 3 - вреда от этого не будет. Вот только Bindo 7 не лучший выбор на финишную отделку. Diamond Matt по прочнее будет.
Milla123
Milla123
10.09.2017 в 06:58:40
... перенесла
GAP5
GAP5
28.10.2019 в 20:05:30
Bindo 3 насколько матовее, чем Bindo 7? По стойкости как у них? Как лучше всего сопоставить цвет из каталога TIKKURILA SYMPHONY с цветами DULUX?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.10.2019 в 20:16:13
GAP5, чем цифра меньше, тнм матовее, более поримтая краска, соответственно менее стойкая к истиранию, если заляпали, то перекрасить локально не получится, только перекатывать. Цвет, никак
GAP5
GAP5
30.10.2019 в 12:12:44
А для потолка какая матовая лучше? Bindo 2/3 или 3D White?
