ИвМастер
ИвМастер
Иваново
29.04.2017 в 18:04:42
Сломалась машинка BEKO WME 23560T. Симптомы: может начать стирку и остановиться. Отдельно отжим то включается, то нет. Щетки искрили, заменил, включил на отжим - начала крутить. Отменил отжим, загрузил белье, начала стирать. До полоскания не дошла - остановилась. На долгое нажатие кнопки не реагирует, реле периодически щелкают. Через какое-то время слила воду и отперла замок. Снял таходатчик, на валу магнит с подозрительной трещиной. Может это быть причиной глюков?
29.04.2017 в 19:05:35
Прокручивающийся на валу тахо магнит влияет только на рывки, скороть отжима и тд. Трещина - вряд-ли. Ищите еще проблемы в модуле управления, начиная с его питания. Может электролит высох? Все чуть вздувшиеся - на замену. Далее - может что-то оторвалось. Хорошо бы осциллограф и измеритель емкости электролитов.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
29.04.2017 в 22:36:47
Ну не знаю в нем причина, не в нем, но магнит там хитрый, как минимум 8 полюсный
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
30.04.2017 в 18:22:46
если магнит треснул, только менять. Структура магнитного поля изменилась и не подлежит восстановлению.
Покинул форум.
