27.01.2007 в 14:11:40
Подскажите, какая минимальная высота может быть у пола на лагах (лаги + доска)? Не хочу терять пространство, потолки и так низкие.
27.01.2007 в 15:03:20
Если речь про регулируемые лаги - то где-то 8-9 см, точно не помню. Если нужно меньше - то делают регулируемую фанеру, это 3-4 см.
27.01.2007 в 20:25:48
Zooh написал : Если речь про регулируемые лаги - то где-то 8-9 см, точно не помню. Если нужно меньше - то делают регулируемую фанеру, это 3-4 см.
А можно про фанеру подробнее?
27.01.2007 в 20:35:13
Подробностей особо не знаю. Основное отличие в том, что на дюбеля сажается непосредственно фанера, а не лаги. Дюбелей при этом забивается гораздо больше, чтобы обеспечить нужную жесткость. Больше ничего не знаю, сам не щупал.
27.01.2007 в 22:22:40
Zooh написал : Подробностей особо не знаю. Основное отличие в том, что на дюбеля сажается непосредственно фанера, а не лаги. Дюбелей при этом забивается гораздо больше, чтобы обеспечить нужную жесткость. Больше ничего не знаю, сам не щупал.
Спасибо. Поищу в сети.
28.01.2007 в 18:56:16
