Rebel_PZ
Rebel_PZ
Переславль-Залесский
16.05.2017 в 20:11:30
BV, ничего пока, не занимался этим. Думаю, хватит ли памяти у смартфона для записи видео всю ночь. Жена ещё не даст свой новый, а на старом памяти мало. До выходных как минимум ничего не буду делать, а там по ситуации.
И IEK пока перестал срабатывать, он так и включен постоянно, трое суток уже наверное не срабатывал.
линк
линк
Кармиэль
16.05.2017 в 21:39:47
В некоторых тестерах автовыкл отменяется если придержать одну из клавиш при включении. Дорожный регистратор из авто и USB зарядка в помощь
16.05.2017 в 21:43:29
Да хоть просто в розетке понять сколько вольт
VIVA
VIVA
16.05.2017 в 22:24:38
BV написал: Некоторые выключаются минут через 20.
Автовыключение в общем случае, срабатывает через N минут бездействия. Т.е. если не выполняются измерения. Выполнение измерения напряжения, таким состоянием не является.
Сами подумайте, при иной логике, устройство будет само отключаться через установленный интервал вне зависимости от того, что делает пользователь.
BV написал: ничего плохого, но может быть не удобно.
А может быть совсем наоборот. Моно экран расположить так, как удобно. Сам "измерительный комплекс" можно убрать куда-нибудь подальше от любопытных юных глаз.
VIVA
VIVA
16.05.2017 в 22:29:27
линк
линк
Кармиэль
16.05.2017 в 23:01:15
Нет напряжения != не идет измерение напряжения. Логика автовыкл-а зацеплена исключительно на таймер от последнего переключения крутилки юзером, не на результаты измерений
Предпологается что использование прибора - юзер включил, потыкал пробами и снял показания, выключил. А если оставил включеным - забыл. На показания "0" / "разомкнутая цепь" цеплять логику нечего - если например юзер положил тестер в сумку и пошел, в положении омметра пробы могут косатся, причем с перерывами когда в движении. в положении вольтметра на шкале миливольт он все время будет показывать не 0 из за статических зарядов и наводок. Прибор не отличит измерение от вылета из бошки юзера. А делать разную логику автовыкла под разные положения - феерический перебор
VIVA
VIVA
16.05.2017 в 23:05:27
линк написал: Логика автовыкл-а зацеплена исключительно на таймер от последнего переключения крутилки юзером, не на результаты измерений
У вас абсолютная уверенность что во всех приборах так? =) И по-вашему, устройство не способно понять, есть входной сигнал, или нет? Если не способно, разовое отключение AutoOff часто отменяется удержанием кнопки SELECT при включении прибора.
16.05.2017 в 23:23:48
VIVA написал: Автовыключение в общем случае, срабатывает через N минут бездействия. Т.е. если не выполняются измерения. Выполнение измерения напряжения, таким состоянием не является. Сами подумайте, при иной логике, устройство будет само отключаться через установленный интервал вне зависимости от того, что делает пользователь.
Вы это некоторым китайцам расскажите :) Как то мне давно попался калькулятор, который считал 100+10% = 111
линк
линк
Кармиэль
16.05.2017 в 23:30:16
VIVA
VIVA
16.05.2017 в 23:39:33
Fluke 18B
И даже ваше изображение,так же показывает что есть более одного способа отключения засыпания. Мин/макс и нажав кнопочку при включении. Т.о. всегда предусмотрена возможность проведения длительного измерения.
