Rebel_PZ
Rebel_PZ
Переславль-Залесский
10.12.2017 в 10:25:42
Vadim 161 написал: Да можно и просто перемычку сделать, с выхода реле на существующую гребенку с автоматами.
Ага, там уровень у клемм разный, с гребёнкой не получилось бы всё равно. Поставил реле, будем смотреть на срабатывание. Старое так и включено в розетку, сравним теперь.
Rebel_PZ
Rebel_PZ
10.12.2017 в 10:30:29
serj12 написал: У вас проводка от застройщика осталась ?
Осталась старая, чего там внутри, понятия не имею. Можно было конечно залезть, когда обои переклеивал, но там всё аккуратно заделано, ломать не хотелось. Мощных потребителей дома нет, котёл газовый, обогревателей не держим)) Потихоньку перехожу на светодиодное освещение.
Rumato
Rumato
Щелково
10.12.2017 в 12:32:58
Rebel_PZ, Вот за такое подключение надо руки отрывать
Rebel_PZ
Rebel_PZ
10.12.2017 в 12:36:11
Rumato, перевернуть гребёнку? Как было подключено, так я и оставил, хотя и понимал, что перекос и так не должно быть. Я не спец, посоветуйте, как правильно.
Rumato
Rumato
Щелково
10.12.2017 в 12:38:09
Rebel_PZ, Перевернуть гребенку и провод должен быть со стороны подвижного контакта в автомате. Тогда перекоса не будет.
Rebel_PZ
Rebel_PZ
10.12.2017 в 14:52:57
Rumato, спасибо за замечание.
Соседские бы гребёнки ещё переделать))
На что бы поменять автоматы DeKraft? Или пусть живут?
Rebel_PZ
Rebel_PZ
10.12.2017 в 14:56:31
Автоматы кстати при затягивании клемм перекашивает, что видно на фотографии. Не критично?
И эти DeKraft поменять на что-то или пусть живут?))
Rumato
Rumato
Щелково
10.12.2017 в 16:03:21
Rebel_PZ, Можно поменять, можно оставить. Точное заключение о их работоспособности может дать только электролаб оратория. Как и о любых других)
Не критично.
bnmuyt
bnmuyt
10.12.2017 в 20:23:32
Rebel_PZ написал: Соседские бы гребёнки ещё переделать))
У нижних не надо, там обошлись элегантным решением - для избежания перекоса не защелкнули автомат на рейку. :)
11.12.2017 в 03:17:19
serj12 написал: У вас проводка от застройщика осталась ? Если да , то там часто вижу это
В соседней теме обсуждалось - почему я против электромонтажа ножем, вместо сьемника изоляции
Rebel_PZ
Rebel_PZ
17.12.2017 в 11:40:41
Сработал сегодня старый IEK АД 12М, подключённый без нагрузки. А Шнайдер в щитке не сработал.
Собственно получается, что и предполагали. У IEK в характеристиках напряжение срабатывания 265 В ± 10 %, а 265-10%=238,5 В, что аж на 14,5 В ниже верхнего допустимого напряжения в 253 В. И данный конкретный экземпляр, а учитывая что у соседей тоже срабатывало, то и вся партия, срабатывают при низком напряжении в пределах допустимого.
Это успокаивает, что напряжение в реальности не выходило за допустимые пределы.
Вообще подобные реле напряжения без автоматического включения после нормализации напряжения делать не стоит. У нас газовые котлы, отопление индивидуальное, вот так уедешь в каникулы на неделю, отключится и квартиру заморозит. А холодильник разморозит.
Шнайдеру спасибо за реле, да ещё и модель обновили.
