without
without
04.05.2017 в 19:41:33
Здрасте Двухкомнатная, новостройка, одна фаза, плита индукция, духовка пик 3.6, пол 120вт, остальное как у всех) Кабели ГОСТ ввгНглс нексанс, розетки, кондер 2.5, плита 6, стирала духовка 4мм, свет 1.5 Вопросы
  1. Схема плоха только сложностью поиска утечки и суммой утечек от приборов
  2. Если всё УЗО подключать от одной шины N будет ли выбивать все при утечки по линии одного
Вводной 50 Узо1 50/30 32аб плита (индукция, но вдруг будет электронном) 25аб духовка 16АБ пмм 16аб микроволновая
Узо2 50/30 16аб столешница 16аб кондер 16аб розетки комнаты 25аб стиралка (сейчас 2квт, возможно будет увеличена с сушкой) 10аб свет 6аб теплый пол (1м2 - 150вт)
Добавил бы УЗО, но очень хочется влезть в 16модулей)))) Стоит оно того?))))
Юрий-Электр
Юрий-Электр
04.05.2017 в 19:55:28
without написал: стирала духовка 4мм
"стирала" и духовка вполне обойдутся сечение 2, 5 мм.кв, и автомат не более 16 А.
megrad
megrad
04.05.2017 в 20:00:41
without написал: Добавил бы УЗО, но очень хочется влезть в 16модулей
Не поверите, можно влезть в 12.
without
without
04.05.2017 в 20:06:52
Юрий-Электр, Духовка, из расчета возможной покупки дух с микроволновой Стирала с возможной покупки стирали с сушилкой
without
without
04.05.2017 в 20:07:57
megrad, Просто как прочитаешь удивляешься - миллион УЗО, автоматов Теоретически минимизировали А как ещё можно уменьшить?)
ebf
ebf
04.05.2017 в 20:13:53
without, А вы какой фирмы планируете АВ и УЗО?
without
without
04.05.2017 в 20:49:56
ebf, Любой, цена качество, предполагал либо Шнайдер, либо абб
Может вы порекомендуете
ebf
ebf
04.05.2017 в 21:00:05
without написал: Может вы порекомендуете
Просто УЗО50А меня смутило :) Возьмите Хагер или Легранд ,а УЗО у них 63А
megrad
megrad
05.05.2017 в 06:24:26
without написал: Теоретически минимизировали)
Почему?
without написал: А как ещё можно уменьшить?)
Одно УЗО и три АВ. То есть щиток нужен на 6 групп. Или 3 дифа, тогда щиток получится на 4 группы.
without
without
05.05.2017 в 13:22:54
megrad, Теоретически, исходя из прочитанного При этом хочется УЗО, но не хочется чтобы оно постоянно срабатывало из-за сумм утечек со всех приборов что под ним
without
without
05.05.2017 в 13:24:30
Если 2узо подключать от одной 0шины при утечке оба выбивать будет?
