TAB
TAB
05.05.2017 в 17:57:00
without
Если 2узо подключать от одной 0шины при утечке оба выбивать будет?
Нет, выбивать будет если объединять нули на выходе УЗО.
without
without
06.05.2017 в 10:33:07
TAB, Т.е. в схеме Вводной автомат Шина0 1шт. 2-3 узо После каждого УЗО 3автомата уже на отдельных шинах Т.е. количество шин =кол-во УЗО +1
TAB
TAB
06.05.2017 в 12:16:08
without написал: Т.е. количество шин =кол-во УЗО +1
Нулевая шина до УЗО нужна лишь если к ней есть еще подключения. В вашем случае ноль на УЗО можно подать аналогично фазе, т.е. гребенкой или проводом. Другими словами, нулевые шины используются при подключении однополюсных (или 3P для трех фаз) модулей: в этом случае нулевые проводники отходящих проводов подключаются на шину. У вас такое только после УЗО, посему количество шин =кол-во УЗО.
