Я недавно собрал щиток себе в котором есть УЗМ-51 и ВАР. Напряжение крайне редко опускается ниже 235 В. Часто бывает выше 240. Недавно УЗМ отрубило квартиру, пришло 250 Вольт. Вышел в подъезд, открыл щиток, нашел у соседа плавящийся автомат. Температура была под 200. Нагрузки причем у соседа не было. Автомат поменяли. Напряжение упало до 230.. Как такое может быть? Как объяснить физику повышения напряжения на моей фазе? Нули нормально соединены и не греются. Грелся только автомат, причем скорее всего просто из-за плохого контакта.
Является ли подобное напряжение (стабильно выше 230 В) нормой? И с чем это может быть связано?
AntiLL написал:
В соответствии с ГОСТ 29322—2014 "Напряжения стандартные", нормальным напряжением в сети является 230 В, +/-10%, т.е. 207...253 В в длительном режиме.
А автоматы плавятся не от напряжения, а от тока при не правильном подключении - провод вставляется в клемму (в щитке же не видно, куда он попал) не внутрь хомута клеммы, а снаружи. Пока ток маленький - всё нормально, как только ток увеличивается - автомат плавится.
Причина кроется за рамками вашего краткого описания
Ну технически это возможно, чтобы из-за плавящегося автомата у соседей у меня в квартире выросло напряжение? Перекос по фазам там какой или еще чего? ) Что, получается просто совпадение?
Такого не бывает, если контакт греется. Обязательно должна быть цепь протекания тока.
зы. у "соседа" нужно срочно все переделать (помимо замены молдавских АВ 25А на современные АВ 10А и 16А, необходимо проверить состояние всей проводки). Если существуют резкие колебания напряжений по фазам при включении относительно мощных нагрузок, то нужно искать подгоревший ноль, а он может быть где угодно в подъезде.
AntiLL написал:
Вот мне тоже кажется, что что-то должно было быть включено. А они говорят ничего.. Да и дома то их не было.
Счетчик их не глянули, мож мотал как бешеный? Надо электрика вызывать, дабы нуль общий в щите глянул, перекос может быть лишь у вас на площадке. Стояк может быть и не при чем, сталкивался с таким -Перемычка от стоякового нуля идущая на две квартиры отгорела и между двумя квартирами началось перетягивание фазы .Победила самая бедная квартира, там лишь пробка перегорела.
на дальнем конце у человека падает напряжение. У вас наоборот, поднимается напряжение.
На сколько вольт у него проседает напряжение при пусковом токе, на столько вольт у вам поднимается напряжение.
Порлучается чем тоше у соседа проводок тем больше у меня будет подскакивать напряжения
Алик Дынник написал:
Приходиться повторятся по таким вопроса.
Человек включает нагрузку по току больше чем рассчитана сеть. Из-за плохой пропускной способности сетевого кабеля,
Алик Дынник,
Может проводимость?
Пропускная способность - несколько другое понятие
