И про пропускную способность не понял. :killyourselfbywall: Не, есть сейчас технология передачи Интернета по силовой проводке, только при чём тут напряжение. Может всё-таки проводимость, а не пропускная способность? :confused:
29.11.2017 в 07:01:11
Вечный студент
29.11.2017 в 07:02:05
Алик Дынник написал: Приходиться повторятся по таким вопроса. Человек включает нагрузку по току больше чем рассчитана сеть. Из-за плохой пропускной способности сетевого кабеля,
Алик Дынник, Может проводимость? :confused: Пропускная способность - несколько другое понятие :confused:
Вечный студент
29.11.2017 в 07:42:40
Неправда, вас никто не заставлял. :nо: Но уж если повторились, то .
29.11.2017 в 07:54:03
линк написал: Если известно кто из АВ грелся, проверить что на нем висит элементарно. Наверно нагреватель включеный оставили
линк, холодильника вполне достаточно. А его точно оставили.
AntiLL написал: Что, получается просто совпадение?
Да.
И, как правильно написал mastak выше, 250В не повод отключать квартиру. Поставьте УЗМ на 265 и спокойно себе живите.
29.11.2017 в 10:03:40
Radio написал: И, как правильно написал mastak выше, 250В не повод отключать квартиру. Поставьте УЗМ на 265 и спокойно себе живите.
А как же норма отклонения +/- 10% от номинала (230V)?
29.11.2017 в 11:04:19
Songo написал:
Songo, так всё правильно: 10% = 23 В, т.е. напряжение может быть не только 250, а даже 253 В. Измерять только надо аттестованными СИ.
Вечный студент
29.11.2017 в 11:41:50
Вопрос в другом. Как говорил ВиниПух: -это жжж не спроста 250 вольт сразу в 3х фазах вещь невероятная Наверняка перекосило
29.11.2017 в 11:45:28
Aтос написал: 250 вольт сразу в 3х фазах вещь невероятная
Ещё как вероятная. Летом на одном объекте было от 266В до 268В на каждой фазе)))
29.11.2017 в 12:53:16
Напряжение однофазной сети 230 вольт ±5% и это входит в ГОСТ. И при нарушении стандарта карается законом. Тут с этим не поспоришь. А вот на ток, таких нормативов нет. Поэтому компании для экономии денег и тянут тонкую проводку. Которая и проводит к таким последствия. Если стоит современная подстанция. На ней есть и автоматика от перекос фаз и в ночное время убирается потребление по току. Чтобы кто живёт возле подстанции, у него не подскакивало напряжение. Но это если стоит крутая подстанция. Опасно если напряжение будет больше 280 вольт. Это где-то обрыв нулевого провода.
