bairog
bairog
05.05.2017 в 09:09:54
Добрый день. В квартире на радиаторе отопления установлены паронитовые прокладки, изначальное состояние прокладок было такое:
Пробка для радиатора отопления с ровным краем, вот такая:
После установки прошло примерно месяца 3-4 из прокладки стала выделяться судя по всему пропитка:
Это нормальное поведение для паронитовых прокладок? Или это из-за неправильной установки/низкого качества прокладки и скоро радиатор потечёт? Спасибо.
молоток
молоток
06.05.2017 в 06:41:02
bairog написал: из-за неправильной установки/низкого качества прокладки
Данная прокладка не для радиаторных пробок предназначена. Замените на круглую прокладку из силикона.
bairog
bairog
07.05.2017 в 07:15:54
молоток написал:
молоток, данная прокладка вместе с радиаторной пробкой и краном Маевского - из набора "для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов". Как она может быть не предназначена?
молоток
молоток
07.05.2017 в 11:46:35
bairog написал: В квартире на радиаторе отопления установлены паронитовые прокладки, изначальное состояние прокладок было такое:
Что на самом первом фото, это паранитовая прокладка (соединять между собой секции радиатора), а не силиконовая для боковых пробок.
bairog написал: данная прокладка вместе с радиаторной пробкой и краном Маевского - из набора "для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов". Как она может быть не предназначена?
Обычно как. Если всовывают такие в комплект, то это "недокомплект". Умудрились же от капать такой, найдите по штучно продаются силиконовые круглые прокладки для пробок.
касимов
касимов
Касимов
07.05.2017 в 18:47:21
bairog написал: Как она может быть не предназначена?
Предназначена. Только качество ее не предназначено, там может и не пахнуть паронитом... производителю пофиг. На лен с унипаком ставьте, силикон на плоскую футорку не поставите, выдавите или недотянете...
bairog
bairog
07.05.2017 в 21:32:41
молоток написал: Обычно как. Если всовывают такие в комплект, то это "недокомплект". Умудрились же от капать такой
Это готовый комплект от итальянского производителя OMEC Fittings. В нем идут паронитовые прокладки и радиаторные пробки с ровным краем. Под силиконовые прокладки идут пробки с углублением, вот такие
Так что это не "недокомплект", паронитовая прокладка там и должна быть.
молоток написал: найдите по штучно продаются силиконовые круглые прокладки для пробок.
Как раз до этого у меня и стояли силиконовые, менял раз в полтора года - начинали подтекать. Поэтому и решил взять паронит.
касимов написал: Предназначена. Только качество ее не предназначено, там может и не пахнуть паронитом... производителю пофиг.
Странно, это OMEC Fittings, Италия (по идее должен быть оригинал - поставщик надежный). Это касается всего паронита на рынке или это Ваше предположение конкретно по этой прокладке на основе моего фото?
касимов написал: На лен с унипаком ставьте, силикон на плоскую футорку не поставите, выдавите или недотянете...
Пробки у меня есть любые, в том числе и с углублением под сисликон. Просто я силиконовые менял до этого раз в полтора года - начинали подтекать. Поэтому и решил взять паронит.
молоток
молоток
08.05.2017 в 07:05:19
bairog написал: у меня и стояли силиконовые, менял раз в полтора года - начинали подтекать.
Жестоко они с вами.
Льном с герметиком силиконовым
касимов
касимов
Касимов
09.05.2017 в 19:14:21
bairog написал: предположение конкретно по этой прокладке на основе моего фото?
Проверьте его на сгораемость. Газовая плита рядом....
касимов
касимов
Касимов
09.05.2017 в 19:19:02
bairog написал: Пробки у меня есть любые, в том числе и с углублением под сисликон.
Лен скручиваем жгутом и пакуем как под контрогайку.
