You_Know
You_Know
05.05.2017 в 12:44:13
Доброго времени суток, наверно тема подобная уже была, не нашел Я начинающий "рукодельник", так что многих тонкостей не знаю Поступил заказ - повесить к потолку сушилку Лиана Проблема в том, что потолок обшит пластиковыми панелями, пустота до бетона 60 мм.
Вопрос - как крепить?
Свой вариант: использовать забивной анкер с болтом 100-110, а между креплением сушилки и пластиковой панелью ставить гайку и поджать, чтобы относительно болта планка не "гуляла".
Прошу подкорректировать
PS потолок разбирать не буду, крепление строго в бетон, вес планируется большой
jek
jek
Липецк
12.05.2017 в 16:22:22
You_Know написал: Свой вариант: использовать забивной анкер с болтом 100-110, а между креплением сушилки и пластиковой панелью ставить гайку и поджать, чтобы относительно болта планка не "гуляла".
Забивной анкер не предназначен для работы в незаглублённом состоянии. А при попытке поджать анкер, вы просто сомнёте его наружную втулку.
You_Know написал: PS потолок разбирать не буду, крепление строго в бетон, вес планируется большой
Ну, если вес большой, то лучше всё-таки разобрать часть потолка и сделать нормально, компенсировав пустоту до бетона.
12.05.2017 в 16:59:04
You_Know написал: Свой вариант: использовать забивной анкер с болтом 100-110, а между креплением сушилки и пластиковой панелью ставить гайку и поджать, чтобы относительно болта планка не "гуляла". Примерно, так-же, но немного по другому:
латунный забивной М6-М8 + шпильку, вместо болта, и отпилить после всего в размер - и распереть проще и в размер попасть, и гайку снаружи проще крутить.
jek написал: Забивной анкер
вы не поняли какой.
jek
jek
Липецк
12.05.2017 в 19:36:01
BV написал: вы не поняли какой.
В любом случае, нехорошо будет оставлять 60-70мм "неоприходованной" длины шпильки под пластиковой панелью, я считаю. К чему этот "рычаг", учитывая, что вес будет большой?
Scales
Scales
13.05.2017 в 18:05:41
Я использовал обычные чёрные саморезы подлиннее и трубочки металлические. Сушилка длиной 1.5 метра. Висит уже лет семь. Щели там нет, это я для наглядности пальчиком потолок приподнял.
