ВадимПервый
ВадимПервый
06.05.2017 в 08:38:45
Всем доброго дня! ребят, хочу изготовить пару столов для дома. и так как еще ни разу не работал с этим материалом есть куча вопросов. первый по типу черного, только ножки планирую прямоугольные и крепить к низу столешницы. второй по типу второго наполовину прозрачный, только дерево хочу разместить на одной половине, а вторая чтоб прозрачная была. собственно вопросы:
  1. как к первому столу закрепить ножки? они будут так же черными и отлиты из ЭС, приклеить той же ЭС или нужно дополнительно мебельный шип? или есть еще варианты?
  2. можно ли использовать ЭС в качестве клея?
  3. как крепить металлические ножки к ЭС столешнице? думал может рассверлить отверстие, вставить шпильку и залить ЭС, но будет ли это надежно?
  4. при таких манипуляциях со столешницей из ЭС как сверление, фрезерование если залить ЭС в отверстие будет ли это заметно или нужно предварительно это самое отверстие заполировать?
  5. какая максимальная толщина слоя заливки? нужна ли промежуточная шлифовка в случае с прозрачной ЭС?
  6. дерево планировал обработать маслом, для придания большей выразительности рисунку, не будет ли проблем с контактом масла и ЭС?
  7. столешницу для первого стола планирую сделать следующим образом: залить дерево подкрашенной ЭС, фрезером выровнять верхнюю плоскость столешницы, отшлифовать, дерево обработать маслом, нанести финальный слой прозрачной ЭС. все верно? нужна ли полировка после шлифовки или на каком зерне остановиться?
  8. как сделать прозрачную ЭС максимально прозрачной? полировка? чем и как? надеюсь вас, уважаемые знатоки, не затруднить ответить на эти вопросы! заранее всем спасибо! всем добра!
06.05.2017 в 16:22:55
  1. ЭС достаточно хрупкий материал. Обычно используют секлоткань, пропитанную ЭС. На первом столе возможно ножки из целого куска толстой фанеры, либо клееного дерева.
  2. Да, но учитывая особенности.
  3. Как вариант - вклеить пластину с приваренной шпилькой. Но ... смущает прочность ЭС столешницы без стекловолокна.
  4. Пробуйте :)
  5. см 4
  6. ЭС на масло не реагирует. Другая проблема, если дерево от влажности изменит размеры эпоксидка где-то треснет. Или дерево в плоскости поведет. ИМХО, для таких задач нужна прочная подоснова - столешница.
  7. Можно лист стекла слегка смазать жиром и залить - шлифовать не придется. Но задачи, как вы ставите совсем не простые - например - залить без пузырей и пылинок.
  8. Верхний слой прозрачный? Да полировка, или верхний слой более жидкий.
ИМХО, все это очень и очень не просто. Сначала надо будет продумать надежную конструкцию. Потом и поэкспериментировать. Похоже вы не вполне оцениваете сложность задачи.
ВадимПервый
ВадимПервый
07.05.2017 в 08:27:28
BV, спасибо!
BV написал: Похоже вы не вполне оцениваете сложность задачи.
конечно нет) увидел в интернете и решил попробовать сделать, но естественно возникли вопросы. может есть какая то литература по изготовлению подобных изделий?
mariay123
mariay123
Витебск
07.05.2017 в 10:18:02
случайно наткнулась на промокод скидки Акула кидс .Реально большие скидки ....советую пока они еще действуют покупайте скорее.
всем добра
07.05.2017 в 12:10:44
ВадимПервый написал: может есть какая то литература по изготовлению подобных изделий?
Может. Яндекс и гугл в помощь :)
Scales
Scales
09.05.2017 в 14:47:19
Мне кажется, для этих целей больше подходит полиэфирная смола.
ВадимПервый
ВадимПервый
09.05.2017 в 20:13:11
Scales написал: Мне кажется, для этих целей больше подходит полиэфирная смола.
Scales, почему Вы так думаете?
Scales
Scales
10.05.2017 в 22:40:45
Всяких жучков/паучков полиэфирной смолой заливают. И как-то видел в передаче "Тачку на прокачку" заливали виниловые диски,разложенные на полу, полиэфиркой.
Нинулька
Нинулька
24.03.2019 в 20:19:12
Можно, можно и эпоксидкой заливать все что угодно. Я даже сама делала стол из эпоксидки. Правда небольшой, круглый. Спил в смоле) Прикольно получилось и смолы ушло всего 6 литров.
Мирослава73
Мирослава73
Самара
20.11.2019 в 10:48:14
Попробуйте эпоксидку NOAPOX 7560 https://www.composit-stroy.ru/catalog/epoksidnye-smoly/2895/ Расход на стол, как на второй вашей фотографии, должен быть около 15-20 кг. Плюс понадобятся полировальные пасты, могу порекомендовать Oskars M-100 и М-150.
Louis_Beton
Louis_Beton
07.01.2020 в 12:12:02
здравствуйте. а чем можно покрасить застывшую смолу? дело в том, что не очень хороший человек изготовил стол с эпоксидной рекой, а эпоксидка вся в пузырях. в суд не охота обращаться. эпоксидка прозрачного цвета, хочу перекрасить в черный цвет.
