landco написал: я померил рукоять - такой не поместится в "пятке", большой, нужен меньше размерами
допилить напильником и вклеить :)
07.05.2017 в 13:32:04
07.05.2017 в 18:44:51
landco написал: позволяет работать автономно
то есть Вы хотите миниатюрный разъём дергать под током? дуга перекроет, мало не покажется
07.05.2017 в 19:10:59
07.05.2017 в 19:19:31
BV написал: юра Т, там не килоамперы
и что? у Вас никогда обычную розетку не перекрывало дугой?
07.05.2017 в 19:22:37
юра Т написал: дуга перекроет, мало не покажется
На всех проводных пистолет что держал в руках был выключатель. Можно и на шнур повесить выключатель, чтоб 220 как попало по столу не лежало.
07.05.2017 в 21:04:20
nutcracker, а при чем здесь выключатель?
07.05.2017 в 21:07:11
07.05.2017 в 21:10:25
Вынуть из розетки, будет автономным пока не остынет.
Не нравится длинный провод при этом, так это можно укоротить на сколько возможно и уставить короткий конец, может даже с обычной компактной плоской вилкой.
07.05.2017 в 21:24:05
юра Т написал: nutcracker, а при чем здесь выключатель?
Пытался понять, что за дуга и чему там перекрываться. Что пришло в голову - контакты 220 на отсоединённом кабеле. Вариант с дугой при размыкании цепи в голове задержался на 0.01 секунды. Или вы серьёзно?
BV написал: дуга из ниоткуда не берется.
07.05.2017 в 22:06:36
nutcracker написал: Пытался понять, что за дуга и чему там перекрываться.
когда вытаскиваете штекер под током, то по любому будет искра, а в миниатюрых штекерах довольно близко контакты фазы и ноля, и эта маленькая искорка может спровоцировать дугу между фазой и нолём, а там уже совсем другие токи
07.05.2017 в 22:13:11
landco написал: нужно что-то другое, типо такого, где коннектор монтируется прямо в корпус ручки
Вам понравится это =)
Ну и есть ещё хитрые .
