И его надо испортить поставив разъём. Любой разъём при отключении
под нагрузкой со временем выгорает. Частое включение
выключение разъёма тоже ведёт к его разрушению. Тем более
мини разъём.
мини разъём.
megrad, зачем жить, когда все равно умирать)))))))
съемные кабели делают фестул, хилти, и фейн, так что можно сделать такой кабель и жить с ним)
юра Т написал:
и миниатюрные разъёмы не предназначены для коммутаций под током
не все, если умеете по английски шпрехать
The powerCON TRUE1 is a connector with breaking capacity (CBC), i.e. it can be connected or disconnected under load or live.
юра Т написал:
BV написал:
маленькая не сможет дать достаточно плазмы для дуги ноль фаза
для провоцирования как раз и даёт, редко, но бывает
Размер искры, т.е. пробоя с плазмой прямо определяется током текущим, через коннектор, либо индуктивностью цепи, питающейся через коннектор.
Мощность клеевого пистолета ватт так 300 макс, индуктивностей там нет.
Этих аргументов Вам достаточно?
Теперь я бы хотел выслушать Ваши аргументы...
