08.05.2017 в 10:35:32
socialvbg написал: Про над плинтусом уже задумывались, но хочется конечно в пол убрать, чтобы поэстетичнее было.
До следующих проблем?
08.05.2017 в 13:54:51
cineman написал: Ели окажется так, стоит думать о плинтусной разводке.
теми же трубами? Почему не новыми трубами с коллектором непрерывной трубой в гофре, которую можно перетянуть если что?
Олегович
Олегович
Эксперт
08.05.2017 в 15:40:17
BV, трубу в гофре от коллектора перетянуть никогда не получится, слишком много поворотов, особенно 2 крутых вверх перед радиатором и коллектором.
2тс, забейте на эти трубы, проще похоронить их в стяжке, снимите ламинат и проложите новые нормальные трубы от нового квартирного коллектора в штрабе, стяжка не автоклавный бетон, штрабится очень легко.
08.05.2017 в 16:22:39
Олегович написал: особенно 2 крутых вверх перед радиатором и коллектором.
там можно сделать две легких заделки, легче чем весь пол вскрывать...
Олегович написал: 2тс, забейте на эти трубы, проще похоронить их в стяжке, снимите ламинат и проложите новые нормальные трубы от нового квартирного коллектора в штрабе, стяжка не автоклавный бетон, штрабится очень легко.
Согласен. Если возможно по топологии - использовать трассы старых труб - штробить чуть легче
Олегович
Олегович
Эксперт
08.05.2017 в 16:59:43
BV написал: Если возможно по топологии - использовать трассы старых труб - штробить чуть легче
при наличии штробореза,стяжка - как нож по маслу, а строители как правило прокладывают не пойми как, не стоит даже ориентироваться на их прокладку
cineman
cineman
08.05.2017 в 20:51:54
BV написал:
BV, это Вы сами с собой разговаривали? Или мне нужно отвечать?
iniikida
iniikida
Владимир
22.05.2017 в 00:06:35
Как вариант - залить герметик в систему отопления. Продаются специальные составы. ТС все равно терять уже особо нечего. У меня был недавно подобный случай. В квартире после 7 лет проживания начал мокнуть угол в середине квартиры. Вскрывать полы закачик отказался. Он сам нашел решение с герметиком. Взял какой-то отечественный тыщи за 3 за литр. Говорил еще про немецкий, но тот в районе 9. Заливали в два захода по поллитра с разницей в неделю. Циркуляцию от настенного котла оставляли только в контуре с протечкой. В итоге течь то ли почти то ли совсем исчезла (со слов заказчика). И примерно через месяц после этих процедур пришлось промывать один из контуров. В нем не было циркуляции. Предполагаю, что остатков герметика нанесло и забило. После промывки контура система работает исправно.
