07.05.2017 в 19:35:30
http://www.teplocheck.ru/?cid=23577205&yclid=2438982172142471712
Примечание: для утечек в трубах, заключенных в водонепроницаемый кожух (гофра, пенополиуретан, трубы ППУ и т.п.), реальное местоположение утечки в "основной" трубе может не совпадать с выявленным диагностикой, но не далее первого "разрыва" в кожухе. Лотерея :)
PS Все что Вам нужно, я уже написал Выше. Вы похоже сами не знаете, что хотите и не можете определиться.
Резон
Резон
Киров
07.05.2017 в 19:37:38
Разводка коллекторная по всей видимости... Если так, я за предложенный компрессор... Второй вариант, похож, но более "ущербней"... отсекаем контур, закачиваем в контур воду с красителем, давим прессом - смотрим место выхода чернил... возможно у соседа на потолке... :o
07.05.2017 в 19:57:52
Резон написал: . отсекаем контур, закачиваем в контур воду с красителем, давим прессом - смотрим место выхода чернил... возможно у соседа на потолке...
угу... находим... место выхода чернил из гофры :) см начало видео ..... !#[https://www.youtube.com/watch?v=E09K6bzkDyM] до конца смотреть не надо - ничего интересного компрессор в придачу, но знать меру - если сильно дунуть - может и плитка в потолок улететь - шутка с долей правды :)
Резон
Резон
Киров
07.05.2017 в 20:04:10
BV написал: место выхода чернил из гофры
Чет я сумлеваюсь, что там гофра герметичная от застройщика... да и есть ли она вообще...
socialvbg
socialvbg
07.05.2017 в 20:06:37
Резон, BV, Спасибо. На этой неделе начнем пробовать.
07.05.2017 в 20:11:25
Резон написал: Чет я сумлеваюсь, что там гофра герметичная от застройщика..
socialvbg написал: Трубы на сколько знаю лежат в полу в гофре.
Обычно гофра идет от отвода до отвода... о какой герметичности речь? Течет например в кухне, уклон перекрытия, на котором лежат трубы в комнату, по гофре стекает, и у соседа на потолке пятно совсем не там, где реально течет ... как-то так... Еще... доблестные строители могут запихнуть коцнутую трубу в гофру.... сталкивался с таким вариантом. Тогда течет в середине гофры, а выходит по краям. Еще... может течь и вдоль гофры, под гофрой по перекрытию туда, где ниже Короче может быть что угодно.
asdoleg
asdoleg
07.05.2017 в 21:48:16
socialvbg , если с тройниками сделано, можно поспрашивать у соседей кто сам делал ремонт-может кто помнит-где разветвления на батареи(тройники).Если, конечно, был голый монолит и трубы лежали по полу. Это на случай если искать при штроблении слабые места. Если коллекторная разводка, то, наверное, ближе к батареям надо смотреть. Тем более течет под окном)). Но, как правильно написал BV, по гофре куда хочешь дотечет.
socialvbg
socialvbg
07.05.2017 в 22:24:15
asdoleg, Спасибо, поспрашиваю.
08.05.2017 в 04:28:14
asdoleg написал: Если коллекторная разводка
от застройщика? ;)
cineman
cineman
08.05.2017 в 04:39:50
socialvbg, Вам трудно сфотографировать место подключения трубы к радиатору? Нужно узнать тип трубы и тип соединения. Предполагаю, что труба - металлопластик, соединённый радиальным прессованием. Попробуйте узнать о протечках в других квартирах этого дома. Возможно, это не только Ваш случай, и соединения текут массово. Ели окажется так, стоит думать о плинтусной разводке.
молоток
молоток
08.05.2017 в 06:56:32
asdoleg написал: если с тройниками сделано, можно поспрашивать у соседей кто сам делал ремонт-может кто помнит-где разветвления на батареи(тройники).Если, конечно, был голый монолит и трубы лежали по полу. Это на случай если искать при штроблении слабые места.
Вот это правильное начало ! Искать места на узких местах (соединения тройники), они как обычно находятся на краях по обе стороны радиатора с отступом от стены.
asdoleg написал: Если коллекторная разводка, то, наверное, ближе к батареям надо смотреть.
Скорее всего, возможно на подводке к самому радиатору, в месте соединения также (в зависимости какое подключении выходит на радиатор), если из стены, то вскрывать стену, если из пола вскрывать пол.
И лучше для начала вскрыть все соединения (тройники, подводки на радиатор), и закачать воздух в систему компрессором (с помощью слуха и мыла отыщите места протечки). Есть возможность закачать воду, пожалуйста. Трубы (трассу) вскрывать в последнюю очередь.
