Krammy
Krammy
07.05.2017 в 18:56:55
Здравствуйте. Имеется баня из профбуса 150мм. Сейчас занимаюсь гидроизоляцией и внутренней отделкой душевой: дошлифовал стены, буду покрывать тиккурилой (saunasuoja).
Подскажите, пожалуйста, как быть с углами? Забью вылезший джут, законопачу дырки в перерубах, покрою всё пропиткой. А потом прибью плинтус. Собcно, что делать с дырками, которые плинтус не закроет (пазы между брусьями)?
Это душевая, вода туда обязательно попадет. Какие есть варианты заделки этого места? Например, промазать угол на ширину плинтуса чем-нибудь типа флэхендихта, заделать пазы герметиком/затиркой, или как то иначе...?
Варианты обшить душевую плиткой, повесить шторку, закрыть иным водонепроницаемым материалом, к сожалению, не подходят. Хочется оставить брус (ессно, с пропиткой).
Спс заранее!
07.05.2017 в 19:22:31
Krammy написал: Хочется оставить брус (ессно, с пропиткой). То есть поливать брус водой из душа?
Плохая идея в душевой. Зачем? Так хочется наступить на свои личные грабли? ;) А что на полу будет?
Krammy
Krammy
07.05.2017 в 19:41:29
Я оставил место для маневра - если брусу будет плохеть, зашью ГВЛ и плиткой. Просто не хочется заниматься этим сейчас. Разве вариант с отделкой деревом в душевой невозможен? Или крепить на стены бруски и обшивать вагонкой? :)
А на полу уже имеем то, что имеем: шпунтованная доска с уклоном и установленным трапом (в качестве утеплителя - керамзит). Наверное, тоже не лучший вариант для душевой. Но по крайней мере пол сделан так, что в будущем его можно разобрать и собрать новый. Стык стены и пола планирую заделать флехендихтом с лентой, а сверху на них какой-нибудь бордюр для эстетики.
Понимаю, что без грабель не обойтись :) Но отсутствие плитки и бетона на полу - это пожелание почти всех домашних.
07.05.2017 в 20:21:49
Мне даже сказать нечего на такое эээээ ...... решение.
Krammy написал: Я оставил место для маневра - если брусу будет плохеть, зашью ГВЛ и плиткой.
Будет поздно. Хотите выращивать плесень и грибы на обмылках и био остатках смытой кожи в стенах и керамзите, нюхать споры и затхлый воздух - да ради бога ....
Krammy написал: что имеем: шпунтованная доска с уклоном и установленным трапом (в качестве утеплителя - керамзит).
Krammy написал: Но отсутствие плитки и бетона на полу - это пожелание почти всех домашних.
Еще одна глупость. Решетка из лиственницы или тика лежащая на нормальной ГИ. Флехендихт - не нормальная ГИ для душа. Читайте техдоки
07.05.2017 в 20:25:37
Krammy написал: , что делать с дырками, которые плинтус не закроет (пазы между брусьями)?
Потом еще встанет вопрос - что делать с трещинами в брусе ;)
Резон
Резон
Киров
07.05.2017 в 20:32:55
Теоретически полифлюид... практически - щели скорей всего все равно будут...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.05.2017 в 20:37:23
Krammy написал: Разве вариант с отделкой деревом в душевой невозможен?
Возможен. Но как уже ответил BV, это дерево должно быть правильное (лиственница; тик; и т.д.). Либо нужно "умертвлять" деревянную основу, чтобы она не двигалась, и не появлялись трещины в самом брусе. И на поверхности создавать плёнку из лака или прозрачного пластика. В любом случае, не забудьте про обогрев и тщательную вентиляцию в помещении. Если не забудете, и сделаете как сейчас задумано, есть вероятность что грибок и плесень появятся не раньше чем через год, а может и через 1,5...
Мой опыт к Вашим услугам!
07.05.2017 в 20:46:22
ИгорьPurnesh написал: Либо нужно "умертвлять" деревянную основу, чтобы она не двигалась, и не появлялись трещины в самом брусе.
Каким интересно таким волшебным способом? Я знаю один - вываривать, или пропитывать до насыщения в масле под вакуумом в спец камерах долго и нудно.
ИгорьPurnesh написал: . И на поверхности создавать плёнку из лака или прозрачного пластика.
Ну расскажите нам как создать эту волшебную сплошную без отверстий пленку выдерживающую и воду и водяной пар?
ИгорьPurnesh написал: Если не забудете, и сделаете как сейчас задумано, есть вероятность что грибок и плесень появятся не раньше чем через год, а может и через 1,5.
В слое керамзита под шпунтованной доской поливаемой горячей водой - да не смешите мои тапки ...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.05.2017 в 21:19:03
Если сарказм не уловлен, придётся объяснять-
BV написал: Каким интересно таким волшебным способом? Я знаю один - вываривать, или пропитывать до насыщения в масле под вакуумом в спец камерах долго и нудно.
Именно! Есть и ещё один- паром под высокой температурой "вываривать", и под прессом (опять-же с высокой температурой) высушивать!
BV написал: Ну расскажите нам как создать эту волшебную сплошную без отверстий пленку выдерживающую и воду и водяной пар?
Уж Вам-то как грамотному технологу должно быть известно про лак-влагостойкий, при покрытии которым (в 4-5 слоёв минимум) создаётся плёнка. Как пластик. Им покрывают в том числе дерево на палубах кораблей! А у Т.С.а не сауна, не баня- душевая...
BV написал: В слое керамзита под шпунтованной доской поливаемой горячей водой
При условии правильного обогрева и правильной вентиляции под полом, с правильным уклоном для стока воды- ничего с этим полом (кроме трещин) не будет.
07.05.2017 в 21:29:03
ИгорьPurnesh написал: Уж Вам-то как грамотному технологу должно быть известно про лак-влагостойкий, при покрытии которым (в 4-5 слоёв минимум) создаётся плёнка. Как пластик. Им покрывают в том числе дерево на палубах кораблей! А у Т.С.а не сауна, не баня- душевая...
Лаки мне известны и покруче так называемых яхтных, но как они защитят от трещин которые пойдут под ними? Какими лаками закрыть стыки бревен?
ИгорьPurnesh написал: При условии правильного обогрева и правильной вентиляции под полом, с правильным уклоном для стока воды- ничего с этим полом (кроме трещин) не будет.
Уклон есть - на шпунтованной доске со щелями - считай сито. Что будет плодиться в керамзите сдобренном обмылками со смытой кожет в тепле и сырости? Если делать под шпунтованной доской вентиляцию ... керамзит будет также поливаться всем этим добром, плюс еще и по ногам будет дуть... а чё умная идея. Осталось еще топить баню по черному, как у предков и все будет ооочень натурально :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.05.2017 в 21:43:27
BV, :cool: :clapping
