старыймастер
старыймастер
28.01.2007 в 23:52:06
is написал : Кстати, лифт не проблема сделать и самому.
Посмотрел кожух для отсоса опилок: мой глубочайший респект ( не только за конструкцию, но и за отлично сделанное описание и фото)
Однако, я читал английские инструкции по изготовлению лифта и меня они несколько смутили своей сложностью
Может подскажете простую и изящную конструкцию стола, раз у вас так ловко вышлос пылеотсосом? :-)
krestoviy
krestoviy
29.01.2007 в 00:27:05
А о недостатках моделей обсуждаемых в этой теме, хотя бы маленьких, может кто нибудь сказать или всё так идеально ? Про большой вес уяснил, но на весу приходиться разве фрезером работать, а не плюс ли в большом весе ?
krestoviy
krestoviy
29.01.2007 в 00:29:11
И ещё слышал про точную подстройку бокового упора - объясните пжл. чайнику чтой-то это такое и не пустая ли приблуда ?
krestoviy
krestoviy
29.01.2007 в 00:35:24
Про Bosch 1400-у него почемуто не как у всех -какие то две части(платформы ?), это как с Вашей точки зрения, никто случаем не пользовался ?
DW
DW
29.01.2007 в 00:46:58
krestoviy написал : стою перед выбором между Metabo OFE 1229,DW 624 (в Домовом распродажа по 10 079руб), Bosch GOF 2000 CE (взял бы 1300, но нигде уже не продают или может всё таки есть что-то между 1300 и2000)
Эти модели совершенно разные по техническим характеристикам и сравнивать их не совсем правильно. В частности DW624 больше предназначен для стационарного применения и его целесообразней сравнивать с макатой 3612С
Metabo OFE 1229, сравним с DW621К, оба имеют электронную регулировку частоты вращения и в целом похожие характеристики. Но почему-то в каталоге метабо я не заметил упоминание плавного пуска. DW (в комплектации К) идет в кейсе, метабо вроде нет.
А вообще, если не планируется профессиональное применение, может, есть смысл посмотреть на добротного любителя?
Блек энд Деккер, выпустил фрезер, модели XTW1500EKА, в хорошей комплектации:
Кейс, двусторонний упор, набор из 6-ти фрез, цанги 6, 6.35, 8, 12.7 мм, копировальное приспособление направляющая гильза. Короче все что нужно для уверенной работы.
При этом сам инструмент имеет мощность 1600 Вт и как у DеWALT система отвода опилок через стойку, плавный пуск и электронная регулировка частоты вращения. По поводу установки на стол не знаю надо мануал смотреть.
По DeWALT могу сказать следующие модели DW614, DW615, DW620, DW621, DW624 DW625 DW626 и DW629 имеют возможность установки на фрезерный стол.
leoruzin
leoruzin
29.01.2007 в 00:49:04
IS написал : Я не так давно себе сделал http://woodtools.nov.ru/persons/IS/d...st_collect.htm
Посмотрел Ваш кожух, замечательно. У меня Festool 1400, там идет в комплекте два кожуха, один крепится сверху для обработки глухих пазов, а второй напоминает Ваш, только без деревянных деталей и крепится к паралельной направляющей снизу удобно при обработке кромок. И еще в комплекте одет пылеулавливатель.Крепится как копировальная втулка. Похож на пластиковую трубу ,типа той, куда у Вас вставляется шланг пылесоса, диаметром мм 60 разрезанную вдоль пополам Он как бы полукольцом охватывает фрезу, практически полностью решая вопрос пылеудаления при обработке кромок. Но Вы то сами решили это достаточно просто и удобно. С ув. Leo
leoruzin
leoruzin
29.01.2007 в 01:13:27
krestoviy написал : И ещё слышал про точную подстройку бокового упора - объясните пжл. чайнику чтой-то это такое и не пустая ли приблуда ?
У меня на Festool есть такая приблуда. на конце противоположном от направляющих ,бокового упоранаходится винт с делениями точной настройки, аналогичной точной настройке глубины фрезера. Одно деление 0,1мм.Теперь представьте Вам нужно профрезеровать паз шириной 13,5 мм. Прошли фрезой допустим диаметром 12 мм.потом поворачивая винт на нужные вам 1.5 мм получаете нужный Вам размер и вторым проходом имеете 13.5мм . Примерно так .
С ув.Leo
IS
IS
Челябинск
29.01.2007 в 07:32:14
to старыймастер
Лифты могут быть разной конструкции, простейший, на резьбовой шпильке, весьма несложен. Я себе сделал так http://woodtools.nov.ru/persons/IS/rlift/is_rlift.htm
to krestoviy
Работать на вису приходится нередко. Это не означает, что фрезер вообще висит в воздухе, но, например, обрабатывать кромку тяжелым фрезером тяжеловато.
Вторая подошва у нового Боша должна быть достаточно удобна. Скажем, в США не погружные фрезеры весьма распространены. Тут всеь вопрос в том, сколько за эту вторую подошву придется переплатить.
to DW
Кейса у Metabo действительно нет, а вот электроникой он оснащен по полной программе. Плавный пуск, защита от перегрева и поддержание оборотов под нагрузкой, причем сделанное честно, с тахогенератором.
B&D модели 850 и 900 на стол ставить нельзя, что явно прописано в инструкции, про 1500 модель точно не скажу.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.01.2007 в 15:58:31
2leoruzin
У меня на BOSCH GOF 900 CE то же самое. Да и на других бошах, думаю, тоже... :)
krestoviy
krestoviy
29.01.2007 в 17:06:06
пожалуй склоняюсь к Bosch 1400,но уточните пжл, кто знает, есть у него возможность крепления к столу и 1400 Вт это как для фрезера-не мало ? И ещё точная подстройка есть ли, насколько я понял-вещь полезная.
IS
IS
Челябинск
29.01.2007 в 18:40:21
to krestoviy
К столу крепить его однозначно можно, мощности для большинства типовых работ более чем достаточно, маловато может быть только для работы фигирейными фрезами, но тут уже просто нужна другая весовая категория, в районе 2 кВт и, как следствие, большого веса. Судя по фото (ссылку на бошевский сайт приводил выше), копировальная база с точной подстройкой, а погружная база - без оной. Но могу ошибаться, надо смотреть вживую или узнавать у представителей боша.
