10.05.2017 в 11:48:55
ДВС. В квартире стоит сплит-система: 1 внешний блок и 5 внутренних. Внутренние - TOSHIBA RAS-M10SKV-E. Внешний - не смотрел. При попытке запустить внутренний блок (любой из 5) в режиме тепло, на блоке загорается оранжевым PRE.DEF, через 5....30 мин так ничего и не происходит. Тепло не пошло, воздух не дует. Внешний блок при этом работает (слышен шум, есть вибрация на корпусе). В режиме охлаждения блоки работают. Полагаю проблема во внешнем блоке. Есть ли смысл пробовать еще варианты или вызывать специалистов?
10.05.2017 в 12:29:48
asa75 написал: Есть ли смысл пробовать еще варианты или вызывать специалистов?
Пробовать нет, а вызывать специалистов думаю надо, возможно у Вас имеется либо где-то на магистрали залом(ы) трубопроводов, либо утечка хладагента ...
Алгоритм работы внутренних блоков подразумевает, что вентилятор внутреннего блока не запустится пока теплообменник не прогреется до определенной температуры, если этого не происходит в течении определенного времени, оборудование отключается по ошибке, которая сбрасывается через некоторое время автоматически и цикл повторяется. Повышенный шум от наружного блока данной серии говорит скорее о том, что в нем есть механическое повреждение, т.к. данная серия достаточно малошумная ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
17.05.2017 в 11:22:02
Не можно,а нужно вызывать ремонтников и как можно быстрее,иначе пойдете покупать новый наружный блок.
