Redline 1985
Redline 1985
10.05.2017 в 18:59:51
Добрый день Квартира монолит (11 этаж из 23) с несущими колоннами 40х40 см. Между колоннами стены из пеноблока.
  1. Планируется выравнивание стены гипсокартоном. Можно ли крепить направляющий вертикальный профиль на колонну или нет? Колонны тоже будут обшиваться гипсокартоном. Просто не раз слышал мнение, что колонны сверлить нельзя, даже сверлом 6. Если все таки можно - какой длины учше брать дюбель гвозди? Если нет - подскажите, как лучше сделать каркас? А именно внутренний угол каркаса стены и колонны, и при этом не засверливаться в колонну?
  2. В одной из комнат демонтировал гипсовую штукатурку с несущей стеный. Увидел, что те, кто до этого делал ремонт - положили гипсовую штукатурку на стальную сетку. При этом сетку пристрелили дюбель гвоздями. Количество отверстий около 100. Глубина 4-5 см. Стена несущаю, монолит -20 см. Уменьшилась ли несущая способность стены. Стоит ли переживать? Заранее благодарю за ответы.
jekasus
jekasus
Добрич
10.05.2017 в 19:54:45
Redline 1985 написал: А именно внутренний угол каркаса стены и колонны, и при этом не засверливаться в колонну?
На дюбели можно, штробить эти колонны не очень..., но если так страшно, приклеить ПН/профиль направляющий/ к бетону на ПУ/полиуретановый уплотнитель, на полиуретановый клей-герметик в Гугле лучше поиск.../
Баш майсторът
ramzzai
ramzzai
12.05.2017 в 11:09:42
Redline 1985, конечно, колонны трогать не очень.. но у нас, например, в ванной такая колонна вылезала внутрь помещения углом и мешала ванную новую поставить. Там уголок небольшой, но все же. Позвали дЕЗ- ЖЕК, БТИ, туда- сюда, по всему выступа быть не должно и в плане нет его. Однако по факту- колонна. В итогге жековские махнули рукой, подрубайте, мол.
Каково же было наше общее удивление, включая ЖЭК, когда сняв старую ванную увидели, что под ванной этого уголка и нет давно, с момента строительства!) Советские строители все загодя продумали, лишнее убрали без лишней волокиты. А мы - комиссия и все такое.
Не думаю, что сильно уменьшит несущую колонну 2-3 поперечных аккуратных дюбелька на 40 мм внутрь. главное арматуру не рубите. используйте не мощный перфоратор, не получится прорубить.
Идеально бы, конечно, проложить как то по другому профиль, избежать сверления колонны. Но это уже перестраховка, которая конечно же не помешает.
12.05.2017 в 14:35:39
Redline 1985 написал: Колонны тоже будут обшиваться гипсокартоном.
Оштукатурьте ее - и не надо будет ломать голову :)
