Artem238
Artem238
11.05.2017 в 16:55:42
Уважаемые форумчане,
делаю сейчас полный ремонт квартиры в старом доме 1967г. Заменили провода на новые NYM/ВВГ-Пнг(А). Сам не специалист, прошу помочь с вопросами по электрике:
  1. Выбор автоматов - изучил форум, рассматриваю серии автоматов ABB- SH200l и ABB S200. Почитал что для старых домов рекоммендуют брать автоматы с кривой B. Имеет ли смысл брать в квартиру S200 типа B? Почитал что удобней в монтаже и к ним монтажу подключать и гребенку,и кабели разного сечения. Я так понимаю в общей сумме разница в пару тысяч рублей будет не существенно...
  2. Схема щитка на 2-ех комнатную квартиру. Щиток взяли небольшой, на 24 автомата и еще один такой же для слаботочки. Вот что у меня получилось по первой прикидке.
Все автоматы в квартирный щиток на 24 который уже установили не помещаются. Часть устройств решили перенести на лестичный щиток, часть на слаботочный . Дифф. ABB на 10мА которые вроде как нужные на мокрые зоны стоят дорого.
Что не правильно и что можно удешевить?
MaSeVi
MaSeVi
11.05.2017 в 18:00:04
Сечение вводного кабеля какое? УЗО селективное в этажный щит перенесите. И желательно, чтобы он надежно закрывался. Дифы на схеме именно дифы? Если хотите сэкономить возьмите, например, 3 УЗО: из них два 30 мА 25-40А, одно 10 мА 16 А на мокрые зоны. Неподписанные по назначению автоматы это как задел на будущее или пока не придумали, куда их применить?
MaSeVi
MaSeVi
11.05.2017 в 18:00:59
И щит не удастся заменить на хотя бы на 36 модулей?
Artem238
Artem238
11.05.2017 в 18:41:14
MaSeVi,
спасибо за ответ!
  1. От квартирного щитка сечение вводное сейчас 3x4 , думал может заменить на 3x6 . На квартирном щитке вроде было под 32А (те 6) как сказал электрик из ЖЭКа. Но надо проверить. Я так понимаю что с учетом водонагревателя мне может не хватить 25А когда отключать воду.
  2. Автоматы планировал диффы 5 шт, но наверное заменю тк ABB Диф автомат ABB DS201 С16 10мА Тип AС стоит дорого. Думал оставить так:
Дифф DSH 941R AC-C16/0,03A Посудомойка 1 кВт на Кухне. Можно наверное и 10А. Дифф DSH 941R AC-C16/0,03A Теплые полы общей мощностью менее 1 кВТ (Кухня, Ванна, Корридор) УЗо для ванной F202 AC-25/0.01 или F202 A-16/0.01. Это под водогреватель в ванной 3.5 кВт, ванну-джакузи 2100 Ватт, стиральную машину типа LG F12U1HDM1N с сушкой 1700 Ватт. Далее 3 автомата однополюсных. Что думаете?
  1. УЗО селективное можно перенести, только тогда я не смогу свет отрубить прямо за квартиры. Не знаю понадобиться это или нет...
  2. Щит заменить сложно, уже встроили. Строители предложили часть кабелей пустить в слаботочный щит, который у меня над электрическим.
  3. Автоматы уже под какие то розетки, строители посчитали. Но надо перепроверить
MaSeVi
MaSeVi
11.05.2017 в 18:53:10
Artem238 написал: От квартирного щитка сечение вводное сейчас 3x4 , думал может заменить на 3x6 . На квартирном щитке вроде было под 32А (те 6)
А никаких документов от сбытовой нет? Хотя 50 лет дому, вполне могло затеряться. Думаю, что всё-таки АВ был изначально на 32А. У меня 2-ка приблизительно того же года и АВ 32А, хотя изначально стоял вообще 40А. Поменяйте на 6 кв. Разница в цене некритична будет. Уверен, что этажный щит вообще рядом с Вашей входной дверью. Так что метраж м.б. маленький.
MaSeVi
MaSeVi
11.05.2017 в 19:01:41
Artem238 написал: Дифф DSH 941R AC-C16/0,03A Посудомойка 1 кВт на Кухне. Можно наверное и 10А. Дифф DSH 941R AC-C16/0,03A Теплые полы общей мощностью менее 1 кВТ (Кухня, Ванна, Корридор) УЗо для ванной F202 AC-25/0.01 или F202 A-16/0.01. Это под водогреватель в ванной 3.5 кВт, ванну-джакузи 2100 Ватт, стиральную машину типа LG F12U1HDM1N с сушкой 1700 Ватт. Далее 3 автомата однополюсных. Что думаете?
Это Вы хорошо разошлись, в плане потребителей))) Водогрей проточный? Замените на накопительный, пусть побольше места занимает, но потреблению однозначно выигрывает. Полы на какую площадь? Думается мне, что не больше 400 Вт выйдет.
Artem238
Artem238
11.05.2017 в 19:15:31
MaSeVi написал:
MaSeVi,
не уверен что водонагреватель накопительный что влезет в мою узенькую нишу где еще будет инсталляция, хотя сейчас узкие 43.325.554.6 типа электролюкс. Посмотрю какая у меня глубина, может удасться разместить его под потолок.
Теплый пол планировался у меня на кухне, в ванной и коридоре общей площадью 4 кв.м. Если исходить что сейчас вроде маты на 200 Ватт на метр, получается 800 Ватт максимально.
Artem238
Artem238
11.05.2017 в 19:18:47
MaSeVi написал:
MaSeVi, у меня вроде стоит какой сейчас автомат еще советский на 16А. Но электрик из ЖЭКа сказал что сечение кабеля вроде позволяет и поставить 32А, хотя я думал 25А. Звонит в мосэнергосбыт, там сказали что готовы поставить счетчик любой мощности, а остальное мои проблемы и местных электриков.
MaSeVi
MaSeVi
11.05.2017 в 19:27:37
Artem238 написал: Если исходить что сейчас вроде маты на 200 Ватт на метр, получается 800 Ватт максимально.
Если маты, то тогда да.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.05.2017 в 19:30:02
Artem238 написал: готовы поставить счетчик любой мощности,
при чём здесь счётчик? Что Вы спрашивали у Энергосбыта?
Artem238 написал: Дифф. ABB на 10мА которые вроде как нужные на мокрые зоны стоят дорого.
УЗО+АВ выходит дешевле.
Artem238 написал: Что не правильно
Не то чтобы неправильно, но у Вас розетки только под защитой 100 мА "противопожарного" УЗО. Надо бы людей защитить 30 мА УЗО.
Artem238 написал: и что можно удешевить?
уменьшить кол-во автоматов, убрать диффы, вместо них поставить узо и автоматы.
Вечный студент
MaSeVi
MaSeVi
11.05.2017 в 19:36:16
Artem238 написал: Щит заменить сложно, уже встроили
99% всех случаев. к сожалению.
Artem238 написал: Строители предложили часть кабелей пустить в слаботочный щит
Лучше не надо
