ivan-ch
ivan-ch
Чита
12.05.2017 в 05:30:44
Здравствуйте уважаемые, подскажите как лучше поступить в моем случае. Имеется кривая(завалы, бугры) кирпичная кладка на которую мне нужно положить кафельную плитку. Как лучше поступить- гипсовой штукатуркой подровнять стену и уже на нее класть плитку или просто толщиной клея выравнивать неровности прямо по кирпичу? Я не профессиональный строитель, а скорее начинающий любитель. Перепады по стене по моей оценке 0-20мм. В самом центре стены шишка, получается что углы относительно этой шишки завалены.
ma-masha
ma-masha
12.05.2017 в 08:57:22
ivan-ch написал: гипсовой штукатуркой подровнять стену
12.05.2017 в 14:50:27
ivan-ch, Промерять стену. При необходимости шишку аккуратно сточить/сбить. Чтобы слой выравнивания был тоньше. Выравнивать с точностью 2мм/2метра. И углы. Желательно цементной штукатуркой. Выполнить гидроизоляцию с проклейкой ленты во всех углах пол-стена, и вертикальных над ванной. Плитку укладывать под гребенку на тонкий слой клея.
Углы затирать силиконовым герметиком в цвет затирки.
ivan-ch
ivan-ch
Чита
12.05.2017 в 16:06:10
Подскажите в чем для моего случая будет разница между гипсовой и цементной штукатуркой? Просто на моем опыте с цементной штукатуркой это еще нужно уметь работать, с гипсовой намного проще как мне кажется. Завтра размеряю стену
12.05.2017 в 16:34:24
Вроде бы как для влажных помещений лучше цементная. Но современные гидроизоляции .... и вода до штукатурки уже не достает. В общем делают и так и так. Да, гипсовой много проще.
justis1
justis1
12.05.2017 в 19:03:14
Если уж и гипсовой штукатуркой, то ротбанд. Другие гипсовые смеси, как правило, строго для сухих помещений. Предпочтительно на гипсовую штукатурку, особенно в зоне душа, нанести гидроизоляцию. Всё вместе, если делать пунктуально, не легче, чем заштукатурить цементной штукатуркой. Тем более, что сейчас в их ассортименте таких, как Плитонит Т1+ (похоже как раз для вашего случая), ветонит ТТ (для тонких слоёв), вполне достаточно. Работать ими вполне удобно и даже спокойнее. Почти как гипсовые, но не совсем…
http://www.plitonit.ru/products/product/plitonit_t1plus/
"Сажать" на толстый слой клея чревато. Работа идёт не в пример дольше, брака укладки плитки больше, качество вида — меньше. Только если дерибасово делать, в силу жизненных обстоятельств.
Микитович
Микитович
12.05.2017 в 20:40:58
ivan-ch, Самое простое надежное и скорое - срезать выступы и затянуть на ровную цементным раствором. Размечаете выступающее. делаете надрезы болгаркой с шагом 15-20 мм (для бетона мельче) и гребешки сбиваете лучше с зубилом. Это технология работы с деревом и прекрасно работает на бетоне и кирпиче. ПРОВЕРЕНО. Затянуть. Гипс водостойким не может быть по определению.
jekasus
jekasus
Добрич
12.05.2017 в 22:55:15
Микитович написал: Самое простое надежное и скорое
При разнице 0-20мм быстрее набросать, чем что-то там точить... Да и толщина слоя нормальная, точнее идеальная для циментовой.
Баш майсторът
Микитович
Микитович
12.05.2017 в 23:03:32
jekasus, Вы уж извините но от Вас не ожидал. Да быстрее, но последствия хуже. Цемент через месяцок даст усадочку на пару процентиков, и при разной толщине естессно неравномерную, потянет клей вместе с плиткой. Итого или будет бухтеть или плитку поцекает. а подровнять кирпичную стенку - пару часиков работы. Тем более что ТС вроде халтуру гнать не собирается.
jekasus
jekasus
Добрич
12.05.2017 в 23:46:51
Или понятия у нас различные , или циментовые штукатурки различные... На голую бетонную или кирпичную кладку класть я не буду, цек там будет, на циментовой штукатурке никогда, максимум бухтение, если в жуть тонкий слой, который не может держатся на основании... Так как мне часто приходится делать демонтаж плитки по разным ситуациям - лучше циментовой навряд ли придумают основание...
Баш майсторът
Микитович
Микитович
13.05.2017 в 00:37:32
jekasus написал: лучше циментовой навряд ли придумают основание...
Абсолютно в дырочку верно. Вот по наблюдениям у себя. Там где цИментшуба была толстая и ровная по поверхности и выдержка была больше месяца за 30 лет все отлично. С обратной стороны стенки шуба была не выстоянная и не совсем ровная клей получился разной толщины (от 0,5 до 5 мм) через пару лет поцикало.
