slava2385
slava2385
12.05.2017 в 11:50:18
Всем привет! Нужен совет. Идет строительство дома, приходится продумывать каждую деталь... После визита к друзьям на дачу заинтересовал вопрос о выгорании краски на стенах дома. Как не печально, у них уже удручающе довольно все выглядит... Хотелось бы на собственной даче этого избежать В связи с этим вопрос - как отсрочить выгорание краски на доме? Возможно ли вообще предотвратить данную проблему? P.S. Дом деревянный
Грэй
Грэй
12.05.2017 в 12:57:20
slava2385 написал: вопрос о выгорании краски на стенах дома. Как не печально, у них уже удручающе довольно все выглядит...
и как же это выглядит? фото сделайте. (а может это не выгорание?)
slava2385 написал: P.S. Дом деревянный
а краска какая?
РОГНЕДА
РОГНЕДА
12.05.2017 в 15:48:37
slava2385 написал: Всем привет! Нужен совет. Идет строительство дома, приходится продумывать каждую деталь... После визита к друзьям на дачу заинтересовал вопрос о выгорании краски на стенах дома. Как не печально, у них уже удручающе довольно все выглядит... Хотелось бы на собственной даче этого избежать В связи с этим вопрос - как отсрочить выгорание краски на доме? Возможно ли вообще предотвратить данную проблему? P.S. Дом деревянный
slava2385, У любого защитно-декоративного покрытия для древесины есть свой прогнозируемый срок службы. Также необходимо соблюдать технологию нанесения ЛКМ, использовать грунтовки, наносить на древесину допустимой влажности и т.д. Через сколько лет у ваших соседей на даче стало облезать покрытие с древесины?
РОГНЕДА - производитель ЛКМ АКВАТЕКС, WOODMASTER, EUROTEX, DALI, PIREX www.rogneda.ru
alexx7777
alexx7777
Химки
13.05.2017 в 02:04:48
slava2385, Практически все краски выгорают, одни больше, другие меньше. Какой краской красили? В какой цвет, оттенок хотите покрасить? Отсрочить выгорание краски на доме можно только с применением хорошей подходящей краски.:)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
13.05.2017 в 08:12:53
Давайте отделим мух от котлет. выгорает КРАСИТЕЛЬ. Основание краски по своей природе либо бесцветное либо цвет слабо выражен. Так вот основание может быть хорошим, но выцвел краситель. Если основание плохое то краска отваливается, шелушится, и т.п.
Красители бывают натуральные типа сажа, сурик, охра - они вечные, но цветовая гамма органичена Есть химические и тут намного больше вариантов.
Не факт что изначально краску выбрали правильно .
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
15.05.2017 в 17:29:09
slava2385, Aтос, Про краску - Солнце выжигает любое покрытие со скоростью примерно 10 микрон в год. Краситель может обесцвечиваться и выгорать не зависимо от краски - скорость тут зависти от качества красителя. Вечного ничего не бывает. Хорошая фасадная краска по дереву должна продержаться лет 15 при условии что другие факторы её не разрушат. (например если плохо обработать торцы досок, то влага пройдёт с торца вдоль волокон и порвёт краску в метре от края. ) У многих производителей цвета для фасадной краски выведены в отдельный каталог и он сильно меньше чем каталог для внутренних красок - именно потому что эти цвета дольше не выгорают.
Aтос
Aтос
15.05.2017 в 18:08:09
Помоему это я только что предлагал вам отделять мух от котлет.
oversun
oversun
15.05.2017 в 19:11:50
Выгорают в основном органические пигменты, входящие в состав красок. Некоторые фирмы перешли на новые системы колеровки, позволяющие почти полностью решить эту проблему. Из представленных в России это Benjamine Moore.
Или покрасьте, как красят в глубинке США и скандинавских странах - охрой. Недорого и практично.
slava2385
slava2385
18.05.2017 в 12:27:51
Грэй написал:
а краска какая?
Грэй,
alexx7777 написал: slava2385, Практически все краски выгорают, одни больше, другие меньше. Какой краской красили? В какой цвет, оттенок хотите покрасить? Отсрочить выгорание краски на доме можно только с применением хорошей подходящей краски.:)
alexx7777, Да разве это суть какой краской красили... Тут вопрос, какой красить краской чтоб такого не повторилось alex 7777, вот может посоветуете подходящую краску?
18.05.2017 в 12:51:25
slava2385 написал: Тут вопрос, какой красить краской чтоб такого не повторилось
Чем больше темного пигмента, тем меньше выгорает при прочих равных
amiron45
amiron45
Пенза
16.07.2024 в 05:09:25
Добрый день! Вопрос по теме выгорания краски. Дачный домик с деревянными стенами (доски не струганные). Покрасил 2-3 слоя краской ПФ-115 "шоколад" в прошлом году. Первый и второй слой краски активно впитывались в древесину. Пришлось красить в третий слой. Вроде всё отлично получилось. В этом году краска сильно выгорела, как будто и не было трёх слоёв! Что можно предпринять в данном случае? Хотя о краске ПФ-115 хорошие рекомендации! Спасибо!
