slava2385
slava2385
12.05.2017 в 14:26:17
Здравствуйте! Возникла необходимость перекрасить дом (деревянный). Хотелось бы совета профи Скажите обязательно ли сдирать старую краску или можно новую краску на старую мазать? В первом случае, надо ли подготавливать стены к покраске? Старая краска облезла через 3 года, хотелось бы получить, так скажем, долговечный результат
РОГНЕДА
РОГНЕДА
12.05.2017 в 15:42:56
Старые непрочно держащиеся покрытия необходимо счистить. Подготовка поверхности нужна для получения качественного долговечного покрытия. Она как раз включает удаление непрочно держащихся старых покрытие и грунтование. Какой краской был окрашен дом ранее?
РОГНЕДА - производитель ЛКМ АКВАТЕКС, WOODMASTER, EUROTEX, DALI, PIREX www.rogneda.ru
alexx7777
alexx7777
Химки
13.05.2017 в 02:19:04
slava2385, Если хорошо держится, можно по ней спокойно красками (эмалями на алкидной основе красить). Но лучше чтобы непредсказуемых ситуаций не было все счистить. Облезла через 3 года это очень быстро, какой краской красили? Сами доски не сырые, не старые? Относительная влажность поверхности древесины не должна превышать 14% и температурный режим при покраске и сушке должен быть в интервале возможного. По возможности избегать сильной влажности при сушке и самой покраске. Так же срок во многом зависит от качества самой краски.
slava2385
slava2385
18.05.2017 в 12:31:25
РОГНЕДА написал: Старые непрочно держащиеся покрытия необходимо счистить. Подготовка поверхности нужна для получения качественного долговечного покрытия. Она как раз включает удаление непрочно держащихся старых покрытие и грунтование. Какой краской был окрашен дом ранее?
РОГНЕДА, да кто ж его знает. Тесть красил, спросить возможности нет
alexx7777 написал: slava2385, Если хорошо держится, можно по ней спокойно красками (эмалями на алкидной основе красить). Но лучше чтобы непредсказуемых ситуаций не было все счистить. Облезла через 3 года это очень быстро, какой краской красили? Сами доски не сырые, не старые? Относительная влажность поверхности древесины не должна превышать 14% и температурный режим при покраске и сушке должен быть в интервале возможного. По возможности избегать сильной влажности при сушке и самой покраске. Так же срок во многом зависит от качества самой краски.
alexx7777, с досками все в порядке. Дом новый относительно
РОГНЕДА
РОГНЕДА
18.05.2017 в 20:13:14
slava2385, Посмотрите составы защитно-декоративные для древесины в линейке ТМ АКВАТЕКС. Есть те, которые даже на олифу "лягут" (Акватекс- Экстра). Срок службы снаружи помещений - до 7 лет без предварительного грунтования. С обработкой АКВАТЕКС Грунт-Антисептик - до 10 лет прогнозный срок службы. Если приоритеты есть в выборе составов еще какие-то кроме срока службы - сообщите, помогу разобраться в свойствах, плюсах и минусах.
