denli
denli
06.08.2021 в 20:21:52
strider1978 написал:
denli написал: Поскольку под рукой были токовые клещи, замерил ток в фазе
Если замерить как положено то можно сильно удивиться разнице в показаниях.
strider1978,
Я понимаю о чем Вы, но не на столько. Кроме того, было с чем сравнивать - скажем так, эталон.
Utopok
Utopok
Саратов
06.03.2023 в 13:55:41
Нужен совет с подключением индукционной плиты. Панель Бош PUE63RBB5E мощностью 4.6 кВт. Проложил под неё провд 3х6 , поставил автомат на 32А и установил шнайдеровскую распредкоробку. Распоковал плиту и увидел, что у неё провод 3х1.5 (DEKA H05V2V2-F 3G1.50mm). Открыл инструкцию и не нашёл ни слова о замене провода или прямого подкулючения. Посмотрел глазами и простого способа заменить так же не обнаружил. Теперь вопрос- что делать? Самым разумным думается замена автомата на 20А и подключение через распредкоробку. Но сомнения выдержит ли 1,5 мм провод 4,6кВт очень сильно беспокоят. Прошу совета, что делать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.03.2023 в 14:43:31
Utopok написал: Нужен совет с подключением индукционной плиты. Панель Бош PUE63RBB5E мощностью 4.6 кВт. Проложил под неё провд 3х6 , поставил автомат на 32А и установил шнайдеровскую распредкоробку. Распоковал плиту и увидел, что у неё провод 3х1.5 (DEKA H05V2V2-F 3G1.50mm). Открыл инструкцию и не нашёл ни слова о замене провода или прямого подкулючения. Посмотрел глазами и простого способа заменить так же не обнаружил. Теперь вопрос- что делать? Самым разумным думается замена автомата на 20А и подключение через распредкоробку. Но сомнения выдержит ли 1,5 мм провод 4,6кВт очень сильно беспокоят. Прошу совета, что делать.
Utopok, самое простое для вас выполнить настройку: Если вы мегаповар и вам не будет хватать, вернетесь к этому вопросу позже.
А разве бошики не все с комплектным хвостом? Ставите свой кабель, штатный в запас.
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
06.03.2023 в 17:06:56
Мишутк написал: Распоковал плиту и увидел, что у неё провод 3х1.5
Обычно кладут пятижильный кабель. При однофазном подключении провода попарно объединяются, ну или можете подключить на прямую Ваш 3х6.
ser000
ser000
06.03.2023 в 18:44:40
Utopok написал: Но сомнения выдержит ли 1,5 мм провод 4,6кВт очень сильно беспокоят.
Думается там реализована функция по максимальной мощности 3,5кВт, а максимальная теоретическая мощность достигается попеременным включением комфорок (ну то есть это сумарная мощность по сумме мощностей конфорок, при этом такого режима нет, что бы все включались одновременно). Хотя там этот параметр максимальной мощности вроде настраиваемый, судя по инструкции:
⁠ ⁠ Ограничение по мощности При необходимости позволяет ограничить общую мощность варочной панели, в соот- ветствии с фактическими условиями эксплу- атации вашего электроприбора. Доступные установки зависят от максимальной мощно- сти варочной панели. Точные данные вы найдете на типовой табличке. Когда при ак- тивной функции варочная панель достигает установленного ограничения мощности, отображается ⁠, значит, выбрать более вы- сокую степень нагрева нельзя. ⁠ — Выключено. Максимальная мощность варочной панели (Заводская настройка). ⁠ — 1000 Вт. Минимальная мощность. ⁠. - 1500 Вт. ... ⁠ — 3000 Вт. Рекомендуется для 13 А. ⁠. - 3500 Вт. Рекомендуется для 16 А. ⁠ — 4000 Вт. ⁠. 4500 Вт. Рекомендуется для 20 А. ... ⁠ — Максимальная мощность варочной панели. https://www.citilink.ru/product/indukcionnaya-varochnaya-panel-bosch-serie-4-pue63kbb5e-1717921/documents/
Utopok
Utopok
Саратов
06.03.2023 в 23:19:04
Это фото самой панели, стоит ли разбирать и менять провод или поверить немцам?
dokar
dokar
Мадонатор
06.03.2023 в 23:36:03
поверить немцам? Utopok,
Фрицы что написали ? 20А.Вот и поставьте. Остальное нас не колышет . Вы сами попробуйте этот шнур на вшивость , заставив кастрюлями с водой все конфорки и врубив на полную. Потом расскажете , вышло его(шнурок) нагреть до чего то критического ? ;)
Да, ни фига.
