ZmeiGorinich
ZmeiGorinich
Тверь
13.05.2017 в 00:05:51
Новый дом без газа. От щитка отдельная линия 3х6 для индукционной панели, защищенная автоматом на 32А. Начал выбирать индукционную панель, да постоянно вижу отзывы, что при однофазном подключении панель искусственно ограничивает мощность. Что-то типа "защиты от дурака", который воткнёт панель в обычную 16А розетку. (Например, отзывы тут)
Вопрос: как заранее узнать, панель будет ограничивать мощность или она "честная" и возьмёт все 7 кВт?
alex50
alex50
13.05.2017 в 02:22:18
ZmeiGorinich, всего 7 киловатт?...
ZmeiGorinich
ZmeiGorinich
Тверь
13.05.2017 в 19:23:27
alex50 написал: всего 7
А что странного? Вот, например.
13.05.2017 в 19:57:49
ZmeiGorinich написал: (Например, отзывы тут https://market.yandex.ru/product/11549583/reviews )
Не знал. Спасибо.
В принципе, если влезть в схему плиты наверное ее можно обмануть - но минус гарантия.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
16.05.2017 в 21:54:30
ZmeiGorinich написал: Новый дом без газа. От щитка отдельная линия 3х6 для индукционной панели, защищенная автоматом на 32А. Начал выбирать индукционную панель, да постоянно вижу отзывы, что при однофазном подключении панель искусственно ограничивает мощность. Что-то типа "защиты от дурака", который воткнёт панель в обычную 16А розетку. (Например, отзывы тут)
ZmeiGorinich, Ничего искусственно не ограничивается. Я считаю, что при однофазном даже лучше. Ибо в панели гуляет не три фазы и земля, а фаза и земля, что резко сказывается на надёжности и безопасности. Может имелось в виду, программное ограничение? На моей панели, по умолчанию, установлена мощность 7,5 кВт. Которую можно программно повышать, с шагом в 0,5 кВт, от 1 кВт до 9,5 кВт.
Покинул форум.
Междуреченск
17.05.2017 в 09:59:57
Индукционной панель BOSCH PIB675L34E, это для проверки, сомневающимся.
Покинул форум.
Микитович
Микитович
17.05.2017 в 10:48:05
ZmeiGorinich написал: как заранее узнать, панель будет ограничивать мощность или она "честная" и возьмёт все 7 кВт?
Только методом натурных испытаний. То что пишут об ограничении мощности - туфта, скорее всего в плите только 2 генератора работающие каждый на вертикальный ряд конфорок, посему и ограничения. Схему Вам вряд ли найти. по ней конечно можно и без испытаний. Однако например Электролюкс модель EHD60020 от одной фазы работают все 4 одновременно, главное чтобы сеть выдала ток. А вот в режиме БУСТ - только 2 одновременно. И это правильно. Так что берите испытывайте и у Вас есть время на возврат.
Междуреченск
17.05.2017 в 13:25:30
Микитович написал:
Микитович, По вашему один генератор выдаёт две разные мощности, на верхний и нижний индуктор одновременно? Просто в режиме форсажа, происходит параллельное подключение к одному индуктору, двух генераторов, для увеличения тока. Об этом даже в инструкции написано.
Покинул форум.
alex50
alex50
17.05.2017 в 14:50:35
В новых домах без газа вполне всё рассчитано на большую нагрузку!... Я бы не парился!
Микитович
Микитович
17.05.2017 в 15:45:52
shuryaev написал: Не пишите глупости. По вашему один генератор выдаёт две разные мощности, на верхний и нижний индуктор одновременно?
Неправильно. Если две вертикальные конфорки одновременно не включаются то это и есть. А вот параллельное подключение двух генераторов возможно только если в нагревателе есть две обмотки. Хотя тоже глупость, потому что если включите одну то и вторая будет греть.
Междуреченск
17.05.2017 в 16:13:50
Микитович написал:
Микитович, Не нужно озвучивать свои фантазии. У кого два индуктора не работают отдельно? Если не понимаешь совсем, не морочь людям головы.
Покинул форум.
