05.02.2007 в 13:45:11
Bonk написал : Инструм сам никогда не умирает,обычно его убивают владельцы
почему же?существует естественный износ,в результате которого струментина умрет.вопрос лишь раньше или позже.
05.02.2007 в 14:04:23
Pitbul написал : почему же?
Потому ,что не видел инструма всю"жизнь" проработавшего на холостых оборотах,без нагрузки:)
05.02.2007 в 14:11:18
2Bonk схадите в гараж какого нить дедушки,там навярняка наедеться дрель 70 лохматого года которой он в молодости просвелил дырочку на 4 когда пробовал ее после покупки.
05.02.2007 в 16:25:47
Bonk написал : Скорее на пределе тяги и то если дерево мягкое
Работаю с регулятором момента, а если поставить в режим сверления то усилие будет более чем в два раза мощнее, до предела далековато на таких саморезах. Половая доска стандартная 35мм, дерево скорее всего сосна, доска сухая. Протягивал саморезами и старые полы, тянет так же.
Pitbul написал : производительность будет не велика,а инструменту не сладко.
Вот и у меня сомнение есть, что этой малюткой можно делать такие работы, но кручу я их с регулятором момента, а не в режиме сверления и здесь уже высказывалось мнение, что шурику поплохеть не должно. Для подобных работ по дому его производительности хватает с запасом.
Единственно, что меня смущает, рассчитан ли он в принципе на такие нагрузке, то, что и по паспорту и в реале его мощи вполне хватает это понятно, но может быть эта мощность в ущерб долговечности при подобных работах?
Может быть, у него шестерёнки быстрее сносятся?
05.02.2007 в 19:54:13
Pitbul написал : 2Bonk схадите в гараж какого нить дедушки,там навярняка наедеться дрель 70 лохматого года которой он в молодости просвелил дырочку на 4 когда пробовал ее после покупки.
к чему это? она бессмертна? её нельзя убить?
05.02.2007 в 20:26:47
Ну у меня есть работоспособная дрель ИЭ-1032 72-го года выпуска, и что? Вы хотите сказать, что тогда в СССР существовал бытовой электроинструмент?
05.02.2007 в 22:41:15
Alex___dr написал : Вы хотите сказать, что тогда в СССР существовал бытовой электроинструмент?
Сдается мне, что сугубо бытовой иструмент основали в КНР.
in my humble opinion
05.02.2007 в 23:54:24
Alex___dr написал : Ну у меня есть работоспособная дрель ИЭ-1032 72-го года выпуска, и что? Вы хотите сказать, что тогда в СССР существовал бытовой электроинструмент?
Собирались такие дрели на оборонке в качестве ширпотреба, специального производства не было. Бытового инструмента не было так как не было бытовых танков.
06.02.2007 в 00:02:07
Romchik написал : Единственно, что меня смущает, рассчитан ли он в принципе на такие нагрузке, то, что и по паспорту и в реале его мощи вполне хватает это понятно, но может быть эта мощность в ущерб долговечности при подобных работах?
Вы работаете инструментом на пределе его возможностей. И именно в этом диапозоне начинаются поломки. Возьмите для примера 24-часовую гонку в Ле Мане. До финиша доезжают немногие, хотя машины там супер технологичные(конструкция, материалы). Режимы в которых они используются экстремальные, на пределе возможностей.
06.02.2007 в 00:17:16
builder написал : Возьмите для примера 24-часовую гонку в Ле Мане.
Это Вы про метабо-порше намекаете? :)
06.02.2007 в 00:58:21
builder написал : Вы работаете инструментом на пределе его возможностей.
Если нетрудно поясните что вы подразумеваете под пределом его возможностей?
Если время то не перегружаю, если момент-усилие то работаю в пределах регулятора момента, примерно в то же положение мне приходится выставлять регулятор и на Маките.
Максимальный момент в режиме сверления:
BOSCH GSR 10,8 V-LI (18Нм)
Макита 6260 (19Нм)
Макита 6270 (22Нм)
разница в моментах ничтожно мала.
06.02.2007 в 01:37:17
Romchik написал : Если нетрудно поясните что вы подразумеваете под пределом его возможностей?
Макита 6260 (19Нм)
Макита 6270 (22Нм)
На легковой машине, например, можно ездить одному , а можно и с полной паспортной нагрузкой... В каком случае машина прослужит дольше? GSR 10,8 V-LI Крутящий момент (жесткое заворачивание): 18 Нм Крутящий момент, (мягкое заворачивание): 7 Нм Характеристики MAKITA 6260 DWPE
06.02.2007 в 02:12:31
Dr.NO написал : Это Вы про метабо-порше намекаете?
Квалификацию не прошли :)
06.02.2007 в 02:22:58
Расскажите как вы закручиваете те саморезы что на 5Х90мм? До конца ли? Докручиваете ли вручную? Утопает ли шлапка шурупа в дерево? Засверливаете ли? Падают ли обороты в конце закручивания(когда шуруп прошел половину своей длины)? Сколько саморезов вы можете закрутить на одной зарядке? Только дайте точные данные....это в ваших интересах.
06.02.2007 в 11:33:18
Муфта у этого Бошика регулируется от 2 до 6 нм, т.е. на последнем щелчке 6нм, а софт/хард 7/18нм. Какие нах 5х90, с муфтой только в пенопласт или в дерево наполовину, а на режиме сверления с такими саморезами долго не проживет.
