алексa
алексa
14.05.2017 в 12:29:04
Завтра собираюсь на поклон к токарю. Понадобилось нарезать резьбу в сверлильном патроне м14, шаг2.
Такая резьба на шпинделе болгарки. Зажиматься туда будет пальчиковая фреза по дереву. Не могу я подлезть фрезером в хитрое место. вопрос-- какой сверлильный патрон, предпочтительней использовать для этой задумки??. -- есть 3 варианта Первый -- брать стандартный патрон с резьбой 12 мм и перерезать на 14 мм. Второй вариант -- брать патрон В12, это с конусом морзе, и тоже перерезать. бОльший диаметр у этого конуса, на входе в зад патрона, тоже 12мм. И есть ещё третий вариант -- в валу болгарки, там резьба М14, просверлить отверстие 6 мм, под хвостовик пальчиковой фрезы вставить фрезу, и сбоку застопорить болтиком. Места там достаточно для этого. Какие будут мнения?? -Спасибо
метанол
метанол
Таганрог
14.05.2017 в 14:48:05
алексa написал: Какие будут мнения??
Делают так: https://www.youtube.com/watch?v=5cbYw43MDJE Но я бы разобрал патрон и уточнил толщину стенок, дабы не запороть патрон.
алексa
алексa
14.05.2017 в 14:54:46
это и хочу повторить
алексa
алексa
14.05.2017 в 18:17:26
Метанол, а как разобрать патрон??
метанол
метанол
Таганрог
14.05.2017 в 21:54:50
На ютубе роликов полно: https://www.youtube.com/watch?v=GxLSdAUoG5w Удобней всего выпрессовывать на токарном станке. Кулачки менять местами не рекомендуется.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
16.05.2017 в 08:10:13
алексa, купить переходник с миксера на патрон(100р.)+гайка резьбовая м14(тоже недорого),все скручиваешь и пользуешься. Но..,я токарю на переточку отдавал обыкновенный патрон и не переживал.
алексa
алексa
16.05.2017 в 12:35:07
Вечаслав, что есть МИКСЕР?? Вчера проделал у токаря 2 операции. для разных старых болгарок. Первая, перерезал резьбу на валу болгарки. с 14 на 12. вывод -- не советую так делать. На родной резьбе 14х2, мало тела, под резьбу 12х1,25. И второе, нарезал резьбу в патроне с конусом В12, предварительно просверлив сверлом на 12. всё в порядке, можно работать
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
17.05.2017 в 07:51:53
алексa, Это обыкновенный строительный миксер. В магазинах АвтоМаг патроны Overhaul с нормальной толщиной и ценником в 80 р.Я такой покупал.Похожи на Милуоки.
Купил несколько,родне тоже заказывал под переточку.В этом магазине и несадки-биты этой марки по 5-6р..,распродажа.
алексa
алексa
17.05.2017 в 11:54:46
метанол написал: На ютубе роликов полно: https://www.youtube.com/watch?v=GxLSdAUoG5w Удобней всего выпрессовывать на токарном станке. Кулачки менять местами не рекомендуется.
Коллеги, будте внимательны и осторожны. на ютубе, есть ролики, --некоторые сверлильные патроны разбираются в обратную сторону, т.е. надо утопить кулачки, и долбить со стороны кулачков.
