Помогите специ разобраться.Как с двух жильной проводкой организовать защиту от поражения эл.тока?К дому сделал пристройку ванную ,что предусмотреть в ней.В ванной установлены эл.водогрейка,стиральная машина,насосная станция.Заземление я понемаю обязательно?Как грамотно его сделать?Возможна ли установка УЗО при двух жильной проводке? Помогите.
Вот почитайте для начала :
Это всё обсуждалось буквально вчера. Ваши вопросы примерно теже. что написано в том посте., да и в других ветках это тоже можно найти!!
Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасностиОбласть применения. Термины и определения
1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;
система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1);
система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении (рис. 1.7.2);
система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания (рис. 1.7.3);
система IT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены (рис. 1.7.4);
система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника (рис. 1.7.5).
Первая буква - состояние нейтрали источника питания относительно земли:
Т - заземленная нейтраль;
I - изолированная нейтраль.
Вторая-буква - состояние открытых проводящих частей относительно земли:
Т - открытые проводящие части заземлены, независимо от отношения к земле нейтрали источника питания или какой-либо точки питающей сети;
N - открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания.
Последующие (после N) буквы - совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников:
S - нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены;
С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводник);
N - - нулевой рабочий (нейтральный) проводник;
РЕ - - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов);
PEN - - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники.
сан написал :
Еще вопрс можно. Можно УЗО подключить только к фазе и нуль или ему нужно обязательно заземление или зануление?
Для работы УЗО не надо ни заземление, ни зануление. УЗО сравнивает токи в рабочих фазном и нулевом проводах, проходящих через него и при утечке любого из этих проводов УЗО срабатывает.
Утечка может быть, к примеру, при повреждении изоляции на корпус прибора иот него через ваше тело на землю. Тряхануть тряханет, но бог даст не убъет.
А если сделать вот такую схему.Чтобы не раздалблевать весь дом и протягивать защитный проводник, дом защитить УЗО ,подключив к фазе и ноль.А пристройку, кухню с ванной,я только там делаю проводку,защитить УЗО и защитным проводником подключенным к своему заземлению.Я так понимаю в пристройке у меня получится система ТТ
