erinoslav
erinoslav
18.05.2017 в 12:57:48
Здравствуйте. Очень прошу помощи. Начали строить деревянный дом.Привезли лес зимой, ошкурили, обработали края. Так вышло, что строить начали только летом. Когда приступили к работам обнаружили, что сруб начал синеть. Насколько это опасно? Что нужно предпринять? Спасибо
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
18.05.2017 в 16:37:15
Почистить и обработать от гнили.
CheVad
CheVad
Томск
18.05.2017 в 17:25:30
erinoslav, Это не гниль - "синеве" подвержены только хвойные породы, это такой грибок чего-то там ест, уже не помню. Вроде как на прочности это не сказывается, но вид здорово портится. Мой опыт был такой - пошла синева по доске - прошелся рубанком и покрыл пропиткой фирмы "Сенеж". Вроде после этого синева останавливалась. Если глубоко пошла то можно потом сверху по пропитке краской или чем еще...
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
18.05.2017 в 17:31:28
Кстати, если рубанком обработать уже нельзя - то помогает бытовой отбеливатель с хлоркой (типа ACE). Отбеливает деревяшки вполне хорошо.
18.05.2017 в 18:05:24
Alexey_B_1335426 написал: то помогает бытовой отбеливатель с хлоркой (типа ACE).
и обыкновенная "Белизна"
РОГНЕДА
РОГНЕДА
18.05.2017 в 19:36:04
erinoslav, Синева - это грибковое заражение древесины, которое необходимо уничтожить. Справится с биопоражением хлорсодержащий отбеливатель типа WOODMASTER® ИНЕЙ, но рекомендуется использовать (предпочтительнее) антисептик универсальный ТМ DALI, он эффективно борется со всеми типами биопоражений древесины. хлор не содержит, окрашивается любыми типами ЛКМ. После удаления грибкового поражения необходимо обработать поверхность защитно-декоративными составами для древесины, содержащими антисептики.
РОГНЕДА - производитель ЛКМ АКВАТЕКС, WOODMASTER, EUROTEX, DALI, PIREX www.rogneda.ru
alexx7777
alexx7777
Химки
19.05.2017 в 14:25:45
У Сенежа хороший отбеливатель. В прошлом году его пробовал, отбеливает серость прям на глазах.
titanlis
titanlis
30.05.2017 в 08:08:17
Любой хлоросодержащий отбеливатель убирает серость. Только дерево становится "рыхлым", если концентрация большая, волокна расслаиваются, на поверхности, могут появиться белые кристаллики. Нужно брать любой средство, хоть фирменное, хоть банальную "Белизну", разводить ее по максимуму и отбеливать. Потом убрать щеткой высохшее средство. Промыть с водой. Высушить. Обработать подходящей антисептической системой: пропитка+финиш.
staufer
staufer
04.07.2017 в 21:16:08
Пробовали несколько составов для отбеливания древесины. Больше всех понравились Белинка и ОБЕРЕГ BioGuard. Синева пропадает прямо на глазах. Правда, потом обработанное место заметно - оно заметно светлее, чем остальная древесина. Инструкции советуют потом осветленное место обработать защитными пропитками.
alexx7777
alexx7777
Химки
05.07.2017 в 00:25:39
staufer, От Сенежа пробовали?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
05.07.2017 в 10:19:26
Берете отбеливатель Неомид 500, он лучше работает по сравнению с Белизной а потом покрываете антисептиком Неомид 430, проверено лично. Работает.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
