extybr
extybr
Брянск
28.01.2007 в 22:37:37
хочу задать вопрос об утепление у меня брусовой дом снаружи утеплен минвата-пароэзаляционная пленка-сайдинг .снутри хочу проложить минвату и зашить гипсокартоном.но услыхал что дерево дожно дышать и вот теперь в растеряности нужена ли внутри минвата не испорчу ли я дом,пол дома в нутри уже обшил
29.01.2007 в 02:25:01
А почему мин вату снаружи проложили?
Dmitry_76
Dmitry_76
29.01.2007 в 03:48:56
а нужно ли? Дом брусовый + минвата снаружи. Погоды стоят не самые холодные, зачем? Для пущего тепла? Может лучше хорошенько дом проконопатить?
Gennady
Gennady
29.01.2007 в 09:41:18
Пароизоляция в вашем случае напрасно сделана - НЕЛЬЗЯ делать пароизоляцию. Начнём с этого...
29.01.2007 в 10:41:35
  • какая толщина бруса ?
  • какая толщина минватной плиты(снаружи) ?
  • в каком регионе находится Ваш дом ?
extybr
extybr
Брянск
02.02.2007 в 13:26:51
извините что долго не отвечал дом находится в подмосковье .толшина бруса 100 мм,снаружи утеплял минватой для тепла т.к дом будет жилой.проканопатить брус боюсь такой технологии еще не придумали.почему нельзя делать пароизоляцию??
Gennady
Gennady
02.02.2007 в 14:24:47
2extybr потому что влага идёт изнутри-наружу, а вы её запираете, утеплитель отсыревает из-за этого, минвата теряет своё теплосопротивление и дом становится холодным - всё промерзает. Если интересно про всё это - ищите в форумах - тем и объяснений этому эффекту навалом.
extybr
extybr
Брянск
02.02.2007 в 18:31:31
пароизоляция ведь работает как памперс из дома пропускает а туда нет так во всех инструкциях написано
02.02.2007 в 18:39:11
снаружи сделано правильно (правда то, что Вы называете пароизоляцией, снаружи называется ветрозащитой)...наверное у вас с наружи минвата 50 мм...для постоянного проживания в средней полосе этого маловато (100мм бруса + 50мм утеплителя)...с экологической точки зрения лучше внутри не утеплять, т.к. действительно, между гипсокартоном и утеплителем надо обязательно проложить пароизоляцию, к-рая не что иное, как полиэт.пленка....продумайте нормально вентиляцию и все будет ок....
NikolaBY
NikolaBY
Минск
02.02.2007 в 20:39:53
Сделано все неправильно! Надо сделать так ( изнутри -> наружу) 1 гипсокартон 2 ПАРОИЗОЛЯЦИЯ - полиэтилен, не пропускает влагу изнутри в утеплитель и в стену и в утеплитель за стеной, если он есть. 3 утеплитель 4 брус 5 минвата 6 ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ пленка - выпускает влагу из бруса и утеплителя наружу (в одну сторону) 7 вентзазор для отвода влаги 8 сайдинг
Конструкция точно такая, как и у утепленной кровли, посмотрите пример на тегола.ru
extybr
extybr
Брянск
02.02.2007 в 21:20:39
у меня зделано так из нутри -улица 1сайдинг 2паропроницаемая пленка 3минвата 4брус 5утеплитель 6гипсокартон следовательно глядя на ваши ответы дерево будет дышать ,гниение и сырость ему не грозит.сделую вентиляцию, отопление газовое,и всё будет путем а гипсокартон разбирать неохото всем спасибо!!
