#6025943
Всем доброго времени суток. Имеется двухкомнатная квартира в новостройке с черновой отделкой. Счетчик расположен на площадке, распределительный щиток - в квартире. Щиток от застройщика сомнительного качества и ужасной сборки, плюс ко всему, на мой взгляд, недостаточное количество автоматов, поэтому встал вопрос о замене. Начитавшись литературы, и, насмотревшись роликов на ютубе, нарисовал схему будущего щитка. От РЩ требуется надежность, безопасность и удобство, материальная сторона на втором месте. Просьба покритиковать и покидаться тапками.
УЗО S 100мА можете смело переносить в этажный щит, после счётчика, тогда будет защищён кабель ввода. Сейчас вся его зона действия ограничивается вашим щитком.
Бойлеру вполне хватит УЗО типа АС.
УЗО на 10 мА актуальны в помещениях вроде ванной.
Если уж на силовые линии у вас ав с характеристикой B, то отчего на свет С?
VIVA, Характеристики выбирал под влиянием роликов на ютубе, т.е. по Вашему все автоматы ставить B? На посудомоечную машину - 10мА, т.к. непосредственный контакт с водой.
Scoworodker написал:
У электрочайника тоже непосредсвенный контакт с водой
Ещё раз, 10 мА нужно только в ванной. Вот вам цитата из СП256.1325800-2016
А.4.15 Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при применении одной линии для санитарно-технической кабины, кухни и коридора, следует применять УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА.
Всё что В10 и В16, вполне.
VIVA, спасибо за советы)
И раз уж бюджет не важен, то не понятно обилие УДТ типа AC.
Надеюсь, после АВ C20 и C32 у вас не 3х2,5 проложен?
УЗО 10мА для бойлера, две линии на балкон под своим УЗО - перерасход средств (и места в щите). На мой взгляд, актуальнее поставить электроплиту под "свою" защиту (ДИФ или АВ 32 + УЗО 40/0,03).
Свет сан. узел, СМ и ПММ - достаточно УЗО с уставкой 30мА.
На освещение более чем достаточно АВ 6А.
Зачем на духовой шкаф 20А?
Новострой - под вопросом целесообразность установки РКН и S-УЗО.
В или С - скорее всего, без разницы. От В хуже не будет.
ИМХО.
PS Имеет смысл сделать "неотключаемым" свет в коридоре (достаточно автомат).
VIVA, с сечением кабеля всё нормально, планирую сам делать электромонтаж. Над узо типа А я думаю, читал, что тип А достаточно поставить только на стиральную машину из всех потребителей, что у меня есть.
Почитайте такое мнение ABB.
Если в цепи есть приборы с выпрямителем например, то УДТ тип А.
VIVA, я читал про потребители с выпрямителями, просто сложилось мнение путем изучения форумов, роликов, достаточно только на стиральную машину. хотя кому-то достаточно и вводного автомата. Вы бы поставили все узо типа А, учитывая, что большинство приборов современных с выпрямителями? Просто момент еще, что тип А сложнее найти. по крайней мере у нас в городе.
Не придумывайте, даже если под заказ, то это вопрос не более чем месяца.
Если речь про конечные цепи - то да. В случае селективного смысла в этом нет.
Scoworodker, сигналку, тёплый пол, аквастрож, кондей планируете?
На кухню ещё линию розеток, типа розетки фартука.
VIVA
Если УЗО конечных линий типа AC (или отсутствуют), то смысл в селективном типа A конечно же есть. Там вообще больше смысла в типе А, чем в оконечных.
Scoworodker
Разумнее объединить весь СУ с бойлером под одним УЗО 30мА, городить огород с 10мА совершенно незачем. ПММ тоже можно туда же. На лоджии достаточно одной линии. А селективное УЗО вообще-то уже должно стоять в этажном щите в новостройке.
TAB написал:
Должно, да не обязано. В 10 разных, взятых наобум, новостройках, я его видел 0 раз.
Это я люблю, тапками кидаться
Рисуйте в excel, чтобы можно было легко и быстро вносить изменения в рисунок. Все "прямоугольнички" на схеме нужно обозначать номерами/буквами, чтобы было проще. На вводе в квартиру достаточно рубильника, а не АВ. На линии хол-ка желательно РВ (реле времени). Вместо УЗМ51 логичнее поставить то РКН, которое индицирует напряжение (либо добавить вольтметр ̶и̶ ̶а̶м̶п̶е̶р̶м̶е̶т̶р̶
̶̶ ). Оба АВ 20А заменить на 16А. Нет линий кондеев. На лоджию можно поставить один АВ С10А и запитать от него свет и розетки. Ну и т.д. и т.п.
Заказывайте в Мск - через пару дней (если отправка ТК) все у вас.
В таком случае собирайте весь щит на дифференциальных автоматах, а не на связке УЗО + АВ
Scoworodker, на духовку АВ 16 А. На бойлер, скорее всего, тоже достаточно 16 А. Какой мощности он будет?
TAB написал:
Вредный совет. Селективное УЗО, да еще с током отсечки 100-300 мА не предназначено для защиты людей от поражения эл. током. Поэтому если ставить УЗО типа А, то на отходящие линии.
ZooZoo написал:
megrad написал:
Я вижу на бумажке, изображающей 2-комнатную квартиру, 16 групповых АВ.
16 автоматов, Карл! На две несчастные комнаты.
Кто может объяснить, какая неотложная нужда заставляет людей ставить отдельный АВ и тянуть отдельный кабель, скажем, на освещение прихожей? Или на освещение спальни? Или на освещение кухни? Не говоря уже за лоджию. Здесь по крайней мере 5-6 беспонтовых АВ можно сократить без малейшего ущерба, а только лишь с пользой для схемы.
И да, имеет большой смысл добавить что-нибудь для кондиционеров.
Radio написал:
Ну вот же:
Radio написал:
Здесь по крайней мере 5-6 беспонтовых АВ можно сократить без малейшего вреда для схемы.
Про "сокращение" пусть другие пишут , я свои короткие непутевые заметки (с) высказал, пока достаточно
alx220
Второе предложение не следует из первого. Т.е. ваш вывод необоснован никак. Да и первый тезис сомнителен, если подходить строго к формулировкам.
TAB написал:
Если вы не знаете, почему для защиты от поражения током ставят неселективные по времени УЗО и с уставкой на 30 мА, то не нужно говорить о необоснованности написанного мной.
Есть еще, конечно, вариант поставить в этажный щит УЗО типа А на 30 мА. А на отходящие линии УЗО не ставить. Получится одно УЗО на всю квартиру, но оно будет выполнять свои функции.
alx220 написал:
А если знаю?
alx220 написал:
В оборудованной по современным меркам квартире не вариант.
TAB написал:
А если знаю?
Если бы знали, не давали бы вредные советы.
TAB написал:
Вообще-то, вариант, но неудобный, если будет утечка. Если такой вариант не устраивает, то в этажный щит ставится селективное УЗО 100-300 мА типа АС. А на отходящие линии - УЗО не более 30 мА, желательно типа А.
alx220 написал:
Потрудитесь обосновать, ибо уже третий пост ниачем.
alx220 написал:
Либо селективное типа А при отходящих АС. Либо селективное типа А при отходящих частично АС, частично без дополнительного ВДТ. Либо без селективного, при отходящих частично АС, частично А. Все эти (и не только) варианты обеспечивают высокий уровень безопасности.
TAB написал:
TAB написал:
Вы понимаете, что "противопожарным" УЗО на 100 мА предлагаете ловить утечки после выпрямителей и прочих полупроводников, в конечных устройствах? То есть по утечкам переменного тока пусть срабатывает 30мА как надо, а по остальным будет по 100...300 мА и/или с задержкой. Чудный уровень безопасности.
А если на отходящих линиях нет УДТ вообще, то ставить селективное, любого типа, весьма "человеколюбивый" совет.
Селективное УДТ на 100...300 мА в этажном щите защищает вводной кабель и прочие нижестоящие линии при отсутствии на них собственной диф. защиты. Поэтому такое УЗО будет типа АС.
TAB написал:
Множество квартир в новостройках и начинки щитов при реконструкции инженерной сети домов как бы говорят обратное. АВДТ Схх 30 мА тип А, частый элемент.
VIVA написал:
Разумеется понимаю и никакой проблемы здесь не вижу. Кроме той, что термин "противопожарное" в нормативных документах отсутствует и особого смысла не несет.
VIVA написал:
"Чудность" имеет свойство исчезать, если разобраться в предмете: требование установки УЗО на розетки общего применения и отсутствие оного для стационаров класса 1 не наводит ни на какие мысли?
VIVA написал:
Не "вообще", а "Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется". (с) СП 31-110-2003
Вы как-то не догоняете, что установка ВДТ с уставкой до 30 мА является дополнительной защитной мерой для "определенных условий внешних воздействий и в специальных условиях размещения" (С) ГОСТ Р 50571.5.51—2013. Т.е. там, где имеется повышенный риск прямого прикосновения. Если в потроха приборов под напругой не лезть, то пульсирующему току на вас попасть просто неоткуда: в поврежденных розетках и шнурах питания ток идет вполне себе переменный. В то время как пробой на корпус внутри прибора может быть и пульсирующий, потому и имеет смысл выбрать тип А для общего УЗО, ибо оно несет функцию защиты от повреждений.
TAB написал:
Термин не был бы указан в кавычках. А подобное образное именование вполне уместно в контексте 7.1.84 ПУЭ.
TAB написал:
Не "вообще",
Не искажайте.
TAB написал:
Здесь вполне ясно сказано. Ремарок про указанные типы электроприёмников вы не делали.
TAB написал:
Неожиданно, всегда считал что УДТ это защита при косвенном прикосновении.
TAB написал:
Месталлические корпуса ПК, СМ и т.п.
TAB написал:
Просветите неуча В той части, что не касается того аспекта, что корпуса светильников и оборудования с классом защиты I должны быть заземлены, вследствие чего нет возможности протекания токов утечки через токопроводящие оболочки через тело человека на токопроводящие части с потенциалом земли. Ввиду чего УДТ в принципе бессмысленно.
Новостройка.
Можете обсуждать до посинения
ZooZoo, А что там обсуждать? 300 мА УДТ тип АС может и пораньше стоять. Да С16, на штепсельные розетки видимо, без УДТ 30 мА. Ванная, видимо, прикрыта УДТ тип А на 30 мА.
Вот тоже этажный щит новостроя, из недавних тем на форуме.
VIVA написал:
А что там обсуждать? 300 мА УДТ тип АС может и пораньше стоять. Да С16 на штепсельные розетки, видимо, без УДТ 30 мА. Ванная, видимо, прикрыта УДТ тип А на 30 мА.
Угадали . УЗО 0,3А может и "пораньше" стоять, но не стоИт ведь!
И, действительно, ванная "прикрыта" АВДТ, а сама квартира "нет" (только 1 (один!!! ) АВ С16А на все розетки (кроме плиты, есс-но). И никаких УЗО. И это новостройка в одном из крупнейших городков РФ.
А вы УДТ вместо УЗО намеренно употребляете, или просто уподо_бляе_тесь?
Кмк, смысла в этом особого нет, поскольку УДТ не несет в себе никакой полезной инфы и является исключительно глюком перевода с иноземного языка.
апд1. Viva, возьмите за правило при редактировании своих комментариев указывать, что это "апд1 = апдейт1", это "апд2 = апдейт2" и т.д. А то частенько при прочтении ваших комментов иногда хочется блевануть, но через 5 минут вы их редактируете и приходится блевотину засасывать обратно... Это ведь некомильфо? Нафига мне это нужно?
ZooZoo написал:
УЗО это конкретное устройство. УДТ это и УЗО, и АВДТ, и любое другое, которое срабатывает по диф. току.
ГОСТ IEC 60050-442-2015 Международный электротехнический словарь
442-05-02 устройство дифференциального тока (УДТ) [residual current device, RCD (abbreviation)]: Контактное коммутационное устройство, предназначенное включать, проводить и отключать электрические токи при нормальных условиях эксплуатации и размыкать контакты, когда дифференциальный ток достигает заданного значения при установленных условиях.
Примечание - Устройство дифференциального тока может представлять собой комбинацию различных отдельных элементов, предназначенных обнаруживать и сравнивать дифференциальный ток, включать и отключать электрический ток.
UPD2: как видите это не глюк, а внедряемое общее именование.
ZooZoo написал:
Редактирование в 99% касается либо исправлений грамматики/орфографии или дополнений. В чём именно сейчас вас так задело?
UPD3:
ZooZoo написал:
Ваши реакции, исключительно в вашем ведении.
VIVA написал:
Не ипите мне моск с этими аббревиатурами, все вопросы к ХаречкоЮВ. Без него вы бы и через 100500 лет про УДТ ничего не знали.
Вы в апдейтах не грамматику редактируете, а пишете новые комменты. А это некомильфо! (повторюсь).
ZooZoo написал:
Про дополнения там так же было сказано. И орфографические/пунктационные и подобные ошибки я тоже допускаю, поэтому несколько огульно заявлять, что нет никакой вероятности, что я их исправляю.
Ваше мнение услышал, но давайте остановимся на том, что каждый должен следить за собой.
ZooZoo написал:
По теме. Вы же не хотите примером этого "монтажа" сказать, что так и нужно делать? Или что подобное везде?
Дополнение_1:
Вот типовые схемы из действующего МГСН 3.01-01
Radio написал:
Ну да, на однушку 1, на двушку 2, на трёшку 3.
Radio написал:
А кондеи объединять нельзя с чем то ?
megrad написал:
Можно всё!
VIVA написал:
Не искажайте.
Я не искажаю, я поправил ваше обобщение, которое было некорректным. Типы электроприемников указаны в документе, на который я сослался.
VIVA написал:
Ну здрасте, уставка до 30 мА это как раз для прямого.
VIVA написал:
На то есть ГОСТ 50571.3 и пункт 411.3.1 в нем: "Защитное заземление и защитное уравнивание потенциалов".
VIVA написал:
Оборудование с классом защиты I может быть стационарным, передвижным и переносным. Шнур питания (который заземленной оболочкой не покрыт) находится в непосредственном контакте с человеком и может быть поврежден во всех случаях, кроме первого.
TAB написал:
Если вам что-то непонятно, это не значит, что пост "ниачем".
Для защиты человека применяется УЗО 30 мА, потому что такой ток не представляет опасности для человека. Вы предлагаете ставить УЗО 100-300 мА для защиты человека от пульсирующего тока утечки. В таком случае ток утечки может достигать значений, гораздо бОльших, чем 30 мА, и представлять опасность для человека.
При этом ваши заказчики могут прожить в своих квартирах всю жизнь и не столкнуться с такими утечками. Но это не потому, что вы их защитили от подобных утечек, а потому, что всё будет исправно работать и утечек не будет.
Фактически вы предлагаете "стоп-кран в самолете", т.е. иллюзию безопасности.
Так понятно?
Radio, а-а-а-а разрешили.
alx220 написал:
Мне конечно же понятно, а "ниачем" это уровень вашей аргументации. При этом я уверен в том, что Вы можете быть конструктивнее.
alx220 написал:
Верно. Для защиты от прямого прикосновения.
alx220 написал:
Неверно. Для защиты от прикосновения косвенного.
alx220 написал:
Каким это образом, когда на случай повреждения основной защиты предусмотрена "защитная мера - автоматическое отключение питания"?
alx220 написал:
Не выдумывайте.
TAB написал:
В равной степени вероятно повреждение заземляющего проводника в шнуре. В этом случае, пульсирующий ток оказывается на проводящем корпусе, а дополнительная защита только УДТ 100...300 мА с задержкой срабатывания.
TAB написал:
Вы же его предлагаете ставить в т.ч. и на розетки, куда может включаться оборудование, в котором может возникнуть пульсирующий ток утечки. На розетки нужно ставить УЗО до 30 мА.
TAB написал:
Чем обеспечивается его отключение?
VIVA написал:
Спасибо, кэп! Но это не по теме.
alx220 написал:
Да неужели? Сможете обосновать?
TAB написал:
1.7.12. Косвенное прикосновение — электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции.
Поэтому защищать человека при косвенном прикосновении УДТ с уставкой более 30 мА, весьма "странно".
ZooZoo написал:
Т.е. вы хотите сказать, что норматив 30 мА выбран по другой причине?
alx220 написал:
Так я ведь вас попросил обосновать. И не нужно мне вопросы задавать
зы. О, рифма
VIVA написал:
В равной степени вероятно повреждение заземляющего проводника в шнуре. В этом случае, пульсирующий ток оказывается на проводящем корпусе.
Однако здесь уже имеем умножение вероятностей: повреждение основной защиты внутри плюс повреждение шнура снаружи. Произведением будет ноль целых хрен десятых умножить на ноль целых хрен десятых. А если учесть, что внутри именно пульсирующий ток появится лишь с некоторой вероятностью, то на ноль целых хрен десятых придется умножить еще раз.
Нужно ли от этого защищаться - каждый решает сам, я лишь предлагаю, чтобы сей выбор был осмысленным.
alx220 написал:
На розетки обязательно ставить УЗО до 30 мА. Вопрос лишь в типе дифференциального тока (см. выше).
alx220 написал:
Если олдскульно - то АВ. Но мы обсуждаем селективное УЗО 100мА в этажном щитке, оно и отключит.
TAB написал:
Селективное УЗО не является элементом защиты. Вы это зарубите себе на носу (или носе). Короче, где угодно
VIVA написал:
Косвенное оно потому, что упомянутые проводящие части под напряжением быть не предназначены. И на этот случай есть "Защитная мера - автоматическое отключение питания", вот именно ее уставка 100мА и выполняет.
TAB написал:
Вы переводите проблему в плоскость вероятностей, а это вопрос скорее философский. Считаю, мастер должен исходить из того, что это случится, несмотря на вероятность.
TAB написал:
В том-то и дело, что можно от утечек пульсирующего тока не защищаться. Но защитить от них может только УЗО типа А на 30 мА. Ваш вариант УЗО 100-300 мА типа А от них человека не защитит.
ZooZoo написал:
Селективное УЗО не является элементом защиты. Вы это зарубите себе на носу или носе. Короче, где угодно
Мне конечно интересно Ваше личное мнение, но "зарубать" его я смысла не вижу.
TAB написал:
Вероятность того, что у прибора имеется имеется утечка на корпус, если у него, например, от износа нарушен заземляющий проводник, весьма ненулевая. Но ваше "осмысление" почему-то это отрицает.
alx220 написал:
Философия тут не при чем, это чистая математика. Границы безопасности можно раздвигать бесконечно, например ставить по десять УЗО и АВ последовательно, "на всякий пожарный случай".
VIVA написал:
Она ненулевая, даже теоретически. Но где-то должен быть предел паранойи.
alx220 написал:
Ну это уже сказка про белого бычка начинается. Я ведь подробно описал, что и от чего защищает.
TAB написал:
А зря.
TAB написал:
TAB написал:
VIVA написал:
Это ваши слова. Из которых следует, что 100...300 мА УДТ ставится для защиты человека при косвенном прикосновении.
VIVA написал:
Ну да. Но человека оно защищает отключением поврежденного прибора заранее.
TAB написал:
Только вот если прибор отключён, что никакого "косвенного прикосновения" уже нет. А если косвенное прикосновение имеет место, то 100 мА и более не защитят человека. Тем более, селективные.
Доп:
1.7.13. Защита от прямого прикосновения — защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением.
1.7.14. Защита при косвенном прикосновении — защита от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции.
TAB написал:
Бред.
Нет в нормативке такого понятия. И применительно к УЗО тоже. Ставьте себе УЗО 0,1...0,3А вместо 0,01...0,03 - долго не протяните, несмотря на ваши местные форумные "потуги"...
VIVA написал:
Так это лучшая защита - сделать прикосновение невозможным.
TAB написал:
А это уже:
  • А.1 Основная изоляция токоведущих частей
  • А.2 Ограждения или оболочки
  • В.2 Барьеры
  • В.3 Расположение вне зоны досягаемости
А отключение неисправной ЭУ это отключение при утечке на защитный проводник, а не защита от косвенного прикосновения.
ZooZoo написал:
Бред.
Было, в настоящее время (ГОСТ Р 50571.3-2009) применяют термины "основная защита и защита при повреждении" вместо "защита от прямого прикосновения и защита от косвенного прикосновения". Сути дела оно не меняет.
TAB написал:
Да путаете вы все. Я про УЗО 0,1-0,3А. А вы о чем?
VIVA написал:
Это "защита от повреждения", согласно нынешней редакции.
ZooZoo написал:
Я о "411 Защитная мера - автоматическое отключение питания":
411.4.5 В системах TN для защиты при повреждении могут быть использованы следующие защитные устройства:
  • устройства защиты от сверхтока;
  • защитные устройства дифференциального тока (УДТ).
TAB написал:
Косвенное прикосновение - это момент замыкания на землю, только замыкание это происходит через тело человека. Оно является частным случаем замыкания на землю, при отсутствии/повреждении защитного проводника. Защитный проводник - основная мера, при его нарушении - УДТ дополнительная. Поэтому если уставка УДТ более 30 мА, будет нехорошо.
Доп: А "защита при повреждении изоляции" это более общее понятие, в которое входит и косвенное прикосновение. Не стоит их приравнивать.
VIVA написал:
Да нет же, это синонимы:
VIVA написал:
Опять не так: основные меры Вы перечислили выше, это изоляция и ограждение. "Защитное заземление" и "Автоматическое отключение при повреждении (замыкании на землю)" обе являются дополнительными мерами и находятся в одном разделе "411.3 Требования к защите при повреждении".
