the_super
22.05.2017 в 00:23:57
Утепляю лоджию, дошел до пола. Планировал на визуально ровный бетонный пол уложить утеплитель (строго говоря не ЭППС, а пир-плита, но для понимания плотности можно обозвать ее ЭППС), и поверх него просто бросить один слой влагостойкой ДСП (дешево, сердито и такая технология допускается производителем). Сегодня очистил пол, положил в паре мест правИло и... офигел. В разных направлениях и плоскостях зазоры под правилом достигают 10 мм, а перепады высот достигают почти четыре сантиметра на погонный метр (см. карту промеров). То есть в левом ближнем углу гора, с которой, видимо, по замыслу потоки воды уходят в сторону парапета. И чего-то мне уже кажется рискованно исполнять первоначальную задумку. Даже если по первости и удастся как-то подравнять замки плит утеплителя и швы ДСП, то долго такая конструкция, наверное, не прослужит. Лить пять сантиметров стяжки, мне кажется, глупо. Да и высота остекления уже некомфортно мала. То есть хочется посражаться за каждый сантиметр высоты. Пока из серии "легко отделался" приходят в голову два варианта:
  1. Очень грубо, правИлом, протянуть всю площадь цементной шпаклевкой. Уклон сохранится, но площадь соприкосновения плит с бетонным основанием сильно подравняется, и утеплителю будет лежать повеселее.
  2. Вместо шпаклевки приклеить на пол влагостойкую 9-мм ОСБ-плиту. Швов получится минимальное количество, их как-то подшпаклевать, подрихтовать. Походить/попрыгать/оценить эффект. Если субъективно покажется, что все нормально - приступать к реализации первоначального варианта.
Варианты имеют право? Или это всё мертвому припарки, и единственный выход - это пол по лагам с прокладкой утеплителя между ними?
Спасибо.
ANT/D
22.05.2017 в 12:36:58
the_super написал: Утепляю лоджию, дошел до пола. Планировал на визуально ровный бетонный пол уложить утеплитель (строго говоря не ЭППС, а пир-плита, но для понимания плотности можно обозвать ее ЭППС), и поверх него просто бросить один слой влагостойкой ДСП (дешево, сердито и такая технология допускается производителем). Сегодня очистил пол, положил в паре мест правИло и... офигел. В разных направлениях и плоскостях зазоры под правилом достигают 10 мм, а перепады высот достигают почти четыре сантиметра на погонный метр (см. карту промеров). То есть в левом ближнем углу гора, с которой, видимо, по замыслу потоки воды уходят в сторону парапета. И чего-то мне уже кажется рискованно исполнять первоначальную задумку. Даже если по первости и удастся как-то подравнять замки плит утеплителя и швы ДСП, то долго такая конструкция, наверное, не прослужит. Лить пять сантиметров стяжки, мне кажется, глупо. Да и высота остекления уже некомфортно мала. То есть хочется посражаться за каждый сантиметр высоты. Пока из серии "легко отделался" приходят в голову два варианта:
Спасибо.
the_super,убрать всё до плиты.(если это стяжка.).а там уже городить свой пирог
22.05.2017 в 13:29:54
ЭППС должен плотно лежать. В случае небольших - 5-10мм неровностей подсыпают песок (сухую смесь - стяжка) и притирают панели. В случае проводов, бугров, арматуры и тд - в эппс снизу делают вырезы. В случае наклона ЭППС можно резать нихромовой нагретой струной
the_super
22.05.2017 в 15:31:18
ANT/D, BV Да, оказалось, что это стяжка. Хотя раньше, когда не обращал пристального внимания, думал, что плита. Долбать 5 квадратных метров очень не хочется - шум и грязь в жилой квартире жилого дома. Сейчас просто пробно раскидал пир-плиты по лоджии, походил прямо ним без фанатизма, посмотрел зазоры. Практически картина выглядит лучше чем выглядела теоретически по результатам промеров. Интуитивно кажется, что если протянуть правИлом цементную шпаклевку (или даже плиточный клей?) движениями от парапета к двери, то итог будет приемлемым. Уклон останется, но плиты будет лежать практически без прогиба. И плиты можно не положить, а слегка приклеить на клей-пену - еще лучше будет за счет подравнивания толщины клея? Или действительно лучше не морочиться с плиточным клеем и шпаклевкой, а просто высыпать мешок песка и разровнять правИлом?
C2h5-OH
Черноголовка
22.05.2017 в 20:03:48
вылейте пару мешков наливного пола-например не дорогой ивсил. предварительно хорощо-хорошо прогрунтуйте.
ANT/D
22.05.2017 в 21:14:00
the_super написал: ANT/D, BV Да, оказалось, что это стяжка. Хотя раньше, когда не обращал пристального внимания, думал, что плита. Долбать 5 квадратных метров очень не хочется - шум и грязь в жилой квартире жилого дома. Сейчас просто пробно раскидал пир-плиты по лоджии, походил прямо ним без фанатизма, посмотрел зазоры. Практически картина выглядит лучше чем выглядела теоретически по результатам промеров. Интуитивно кажется, что если протянуть правИлом цементную шпаклевку (или даже плиточный клей?) движениями от парапета к двери, то итог будет приемлемым. Уклон останется, но плиты будет лежать практически без прогиба. И плиты можно не положить, а слегка приклеить на клей-пену - еще лучше будет за счет подравнивания толщины клея? Или действительно лучше не морочиться с плиточным клеем и шпаклевкой, а просто высыпать мешок песка и разровнять правИлом?
the_super,плиты на заводах льют ровно.это стяжку лопатой кидают.для уклонов.раз убрать.да и всё.лишний вес.(лежит скорее на песке.пойдёт быстро)
the_super
22.05.2017 в 22:09:00
C2h5-OH написал: вылейте пару мешков наливного пола-например не дорогой ивсил. предварительно хорощо-хорошо прогрунтуйте.
C2h5-OH, тоже сначала подумал об этом. Но экспресс-расчет говорит о пяти-шести мешках. Кроме того в минусах - поднятие пола у самого парапета на 4 см минимум, и время сушки в несколько дней перед укладкой на него плит.
ANT/D написал: плиты на заводах льют ровно.это стяжку лопатой кидают.для уклонов.раз убрать.да и всё.лишний вес.(лежит скорее на песке.пойдёт быстро)
Да, поковырял уже стамеской ради любопытства. :) Блин, если до утра никто не отговорит, придется, наверное, взять перфоратор в руки. Жалко только, что уже все стены утеплены, примыкания по существующему уровню пола заизолированы, загерметизированы и запенены. И всё коту под хвост. :) С другой стороны, уже настроился подровнять плиточным клеем (нашел на другом балконе два ненужных мешка :)) и качественно прогрунтовал, чтоб сохло до завтра. Вроде убедил уже себя, что этого хватит с учетом неинтенсивной, мягко говоря, дальнейшей эксплуатации пола. Аж растерялся, что делать. :)
Всем спасибо за участие!
